Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ПР200 блок ИЗК нет связи??
    4,170
    А и Б поменять местами?
    И вообще - есть там (в блоке ИЗК) RS485?
    Кажется, что нет.
    Последний раз редактировалось petera; 09.08.2021 в 13:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
    14.07.2021
    Орел
    95
    Да как нет, есть. Короче, пообедал сходил, увеличил таймауты и вроде как заработало все. Адрес я считал, остальное дело техники. Спасибо всем...
    Вот, кстати, про технику и еще вопрос. Считать надо показания датчиков. Датчиков нет и не будет у меня. В техподдержке блока сказали, что без датчиков на выходах будут нули. А адреса значений датчика 3х15,16 и так дальше - все начинается с нечетного числа.
    Поставить первый адрес 15 - 16-й ПР автоматом не считает, я правильно понимаю? Нужен первый четный?
    А как тогда? Считывать отдельно два регистра, а потом собирать в dword? Где то я видел подобный вопрос, но не могу найти поиском ничего. Ткните пожалуйста ссылочкой. У меня пока из мыслей, это только разбить на байты и склеить байты двух целых.. Но что то мне кажется это не совсем правильно. Потом если регистры поменять - столько перерисовывать???
  3. #13
    4,170
    Какой смысл собирать DWORD, если нужен float? Это совершенно разные понятия.
    Нечетный адрес у регистров float ?
    ОЛ не ругается? Ну и пусть будет нечетный.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    14.07.2021
    Орел
    95
    То есть вещественная сетевая переменная ПР считает с прибора в любом случае два адреса, независимо какой начальный. Четный или нечетный? У меня к примеру в блоке адрес переменной 3х15,16. В ПР я на переменную ставлю 15 регистр и она считывает 15 и 16. Верно я понимаю?
  5. #15
    4,170
    Правильно
    +10 символов
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #16
    13,260
    lagutin есть понятия логический и физический адрес переменной. Разные производители по разному начинают отсчет. Кто с 0 (Овен), а кто и с 1. По этому и бывает такое, что в одном случае надо указывать четным первый адрес, в другом нечетный. Без датчика как бы настраивать глупо, так как еще есть порядок байт и регистров, а это зависит от примененного процессора в устройстве (датчике)
  7. #17
    14.07.2021
    Орел
    95
    Правильно
    +10 символов
    Что значит + 10 символов?
  8. #18
    4,170
    Сообщение не может быть меньше 10 символов
    Последний раз редактировалось petera; 12.08.2021 в 10:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #19
    14.07.2021
    Орел
    95
    Прямо отлегло... Я и сам запутаться могу, а тут еще эти 10 символов. А не подскажете эмулятор слейв какой работает хорошо с ПР. Ну то есть на компе запускаешь слейв, подсоединяешь его в сеть кабелем с пр200 и поиграться бы мне. Я штуки 3 пробовал - не хотят. Только RSsim хотя бы связался, но ничего не читает... Мне бы гарантировано рабочую, что бы я уже знал, что все остальное это я косячу...
  10. #20
    Добрый день. Порекомендую Modbus Poll, есть и для Master и для Slave. Для ПР200 можно даже через USB организовать.
    Тут есть примеры по данной тематике: https://www.youtube.com/watch?v=s4EA4VTyzu8
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 12.08.2021 в 18:00.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Блок обратной связи. Нужна помощь.
    от MORD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 00:37
  2. ПР200 блок чтения из ФБ
    от alexx12 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.10.2019, 14:03
  3. ПР200- ИПП120 нет связи по RS 485
    от titan в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.07.2019, 21:55
  4. Контроль связи по modbus ПР200
    от @le][ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 17:22
  5. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
