Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Прошивка проекта через USB Flash
    09.01.2017
    Киев
    206
    В визуализации не будет изображений и списков текстов.
    Возможно, web-визуализация вообще не будет работать в данном случае.
    Если при очередной перепрошивке визуализации не меняли,
    можно ли шить без папки 'visu'? то есть старые изображения останутся.
    спасибо
    12,291
    спасибо
    Я не помню, как работает скрипт - поэтому не смогу подсказать.
    Не очень понятно, как вы смогли получить обновленное приложение без папки /visu.
    Если у вас есть исходники - то просто создайте загрузочное приложение заново со всеми нужными файлами.
  1. СП270 Проблема с выгрузкой проекта через Download порт
    от ulyakin в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 11:26
  2. Master Scada и Flash
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 16:13
  3. [ИП320] Прошивка панели через ПЛК
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 10:09
  4. Архивы на flash ПЛК
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 11:09
  5. Ресурс Flash-пямяти
    от Mikewolf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 21:04
