Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Telegram-бот для облачного сервиса OwenCloud @OwenCloudBot
  1. #21
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Давно наблюдаю, но не решался сообщать. Думал глюк, само пройдет.
    Оповещения по событию обрыва связи в телеграм часто приходят сдвоенные или строенные. Несут одну и туже информацию с одними и теми же метками времени.
    Возможно ли это поправить?
    Здравствуйте.
    Проверим. Спасибо!
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  2. #22
    Здравствуйте.
    Исправили - дубли должны перестать валиться.
  3. #23
    Добрый день! Как пожелание.
    Сделать так, чтоб была возможность напоминаний.
    Например случилось какое-то важное событие.
    Например был обрыв связи у контроллера.
    Например при получении данного важного события вы были где-то на каком-то важном событии и пропустили, вынуждено проигнорировали.
    Понятно стало только через время, но это упущенное время.
    Было бы здорово на важные события иметь возможность повтора сообщения, например через каждый час, вплоть до устранения
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #24
    Спасибо. Всё работает. QR код не распознавался. Токен добавил в ручную.
  5. #25
    Что то перестал работать бот в телеграмме.
    вводишь токен, а в ответ "Команда не опознана"
    что произошло?
    А голосовые команды в в Алисе через навык owen cloud отпад))) "Включи" и "Запусти", а попроще нельзя было включи\выключи например?
    Очень не удобные команды получаются "Включи насос" и "Запусти отключение насоса"))) какой-то робот Вертер получается))
  6. #26
    Для Алисы использую Sonoff. 4 программируемых wifi реле за 1900р в яндекс магазине.
    Навык реализован просто, хорошо работает.
    Алиса - свет - зажегся
    Алиса - свет - погас
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #27
    11.07.2017
    623
    что произошло?
    Вы не правильно используете бот.
    Напишите боту "Токены" или нажмите на кнопку (см. картинку, кнопка отмечена стрелочкой) в которой лежит список команд и выберите там команду "Токены"
    Далее нажмите на кнопку "Регистрация нового токена", и отправьте фото QR-кода или сам токен в текстовом виде.
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 26.11.2021 в 15:36.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  8. #28
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    и при команде токены ничего не происходит.
  9. #29
    11.07.2017
    623
    Вот снизу есть кнопка "Токены" я на неё нажимаю, и все отрабатывает как нужно (проверил на разных устройствах).
    Попробуйте с другого устройства. С телефона, например.
  10. #30
    13,538
    Смените браузер, смените телефон, версию Телеги
  1. OwenCloud. Что это и с чем его едят?
    от Кирилл Валюнин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1694
    Последнее сообщение: 28.04.2026, 18:34
  2. ПЛК110-30 Номер сервиса 47, ошибка 80
    от junior в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2024, 07:57
  3. Отладка работы OwenCloud с приборами
    от philip.yef в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 01.01.2022, 13:31
  4. Качество приборов и сервиса.
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.10.2017, 19:02
  5. Номер сервиса 47
    от DEADalus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 18:31
