Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
  1. #161
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Отдел кормления троллей в подвале.
    Можно и так написать, если нечего ответить по существу. Вообще бы пора представителям ОВЕН детально прокомментировать ситуацию и дать конкретные рекомендации.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.07.2021 в 13:33.
  2. #162
    как бы давно уже сделано
  3. #163
    9,725
    Какая интересная картинка: кто-нибудь объясните Овену, что если отверстия для крепления одинаковые сверху и снизу, то эти отрезки должны быть равны:
    Если это первоклассник увидит - животик со смеху надорвёт!
  4. #164
    13,381
    IVM я не сказал про верх шкафа.
  5. #165
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 12:54.
  6. #166
    13,381
    На проблемный элемент можно термоклеем прилепить радиатор. Только качество клея должно быть хорошим и не просроченным, а то если отпадет то ой...
  7. #167
    У Cs-Cs ПЛК сильно греется при всех включенных реле и вне шкафа.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.07.2021 в 14:36.
  8. #168
    115 - непонятный размер. Как бы габарит, но не габарит. Или габарит но при одном отломанном креплении ))
    104 - межосевой.
    Но проблем нет.
    Для 115 неверно нанесена размерная линия. 115 - это габаритный размер.
  9. #169
    ну такое свойство электрического тока - греться, когда ток медленно течёт по проводам
  10. #170
    Интересное заявление. Тебе удалось измерить скорость тока текущего по проводам ? Какова эта скорость, расскажи скорее всем.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.07.2021 в 16:49.
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25
