Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Посмотрел конфиг своего роутера, за которым ПЛК и две панели: у меня для загрузки и отладки проекта проброшен только порт 11740, остальные это веб-визуализация (8080, 8443), LuCl (80, 443), SCP (22) и Modbus (502)
    Спасибо за ответ. Завтра попробую.
    Не ясно, как все же тогда это работает, если указано прямо: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
    09.10.2014
    741
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Поясняю проблему на примере порта 1217.
    На роутер на порт 1217 пришли данные. Он видит, что стоит проброс на IP1 порт 1217. Роутер передает данные в панель.
    На роутере на порт 1218 (к примеру) пришли данные. Проброс настроен на IP2 порт 1217. Роутер передает данные во вторую панель.
    Но порт 1217 я могу поменять при настройке gateway в Кодесис (см. рисунок). А как поменять остальные порты?
    Или они должны быть одновременно проброшены на 2 адреса?
    Что то Вы мудрите с портами..
    У меня на объекте стоят 3 ПЛК160 за одним роутером.
    У каждого свой IP разумеется. Из Codesys в любой из них программу заливаю.
    Порты во всех ПЛК одни и те же используются для загрузки
    В роутере порты проброшены на пул адресов местной сети
  3. #13
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Да, пробросил только порты 11740 и связь с обоими панелями есть. Спасибо.
  4. #14
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Ну, если нужно пробросить только 1 порт, тогда в общем все ясно и проблем нет.
  5. #15
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Хотелось бы получить комментарии тех. поддержки почему для удаленного доступа к панели порт GateWay (1217) вообще не нужно пробрасывать.
  6. #16
    Среда использует Gateway, но как правило, он располагается на том же компьютере, что и среда разработки. Поэтому его, в этом случае, не нужно прокидывать на роутере. Но возможна ситуация, когда разработчик расположил Gateway за роутером и хочет использовать именно его, тогда порт 1217 нужно будет пробрасывать на роутере и указывать соответствующий ip-адрес и порт в среде разработки.
    А порты UDP (1740-1743), судя по всему, использует как раз Gateway для поиска устройств в сети. Соответственно, если есть желание/необходимость, чтобы такие устройства откликались из-за роутера нужно пробрасывать и их, но также нужно пробрасывать и широковещательные запросы, так Gateway шлет их. ИМХО.
  7. #17
    13,944
    А где по ссылке написано, что его надо пробрасывать для удаленного доступа?
    Приведите цитату, пожалуйста.
  8. #18
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,052
    Согласен. Прямо это нигде не написано.
    Но, например, когда я работал с панелями СПК207, то там я пробрасывал как раз порт 1217. И более никакой.
    И тоже получал удаленный доступ к панели.
    С панелями СПК107 проброс порта 1217 не работает. Когда я искал ответ на вопрос почему нет доступа к новым панелям СПК107 при пробросе порта 1217, то наткнулся на вышеуказанную ссылку.
    Пробросил указанные в ней порты 1740-1743 и 11740, оставил проброс порта 1217 и все заработало.
    Вот спустя время оказывается, что нужно только порт 11740 пробрасывать.
    И эта информация не очевидна!
    Было бы неплохо добавить это в какой-нибудь из FAQ.
  9. #19
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная перезагрузка СПК207
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 08:23
  3. Удаленная обслуживание ПЛК, ПР, панелей ф.ОВЕН
    от drvlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 13:19
  4. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:08
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54
