Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,042
    По умолчанию Удаленная загрузка 2х панелей СПК1хх
    Вечер добрый, уважаемые форумчане!
    Как известно для удаленной загрузки проекта в СПК1хх необходимо на роутере пробросить порты: 1740-1743, 11740 и 1217. И это работает. Удаленно подключаюсь Кодесисом
    к панелям СПК1хх за роутером. Правда до сего дня за роутером всегда была 1 панель.
    А если у меня за роутером 2 панели СПК1хх, то как выполнить проброс портов в этом случае? Или другими словами где настраиваются используемые порты в
    самом CoDeSys? Вижу где можно изменить только порт 1217? А остальные где?
    09.10.2014
    737
    А зачем порты менять?
    IP адреса у панелей же разные?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,042
    Поясняю проблему на примере порта 1217.
    На роутер на порт 1217 пришли данные. Он видит, что стоит проброс на IP1 порт 1217. Роутер передает данные в панель.
    На роутере на порт 1218 (к примеру) пришли данные. Проброс настроен на IP2 порт 1217. Роутер передает данные во вторую панель.
    Но порт 1217 я могу поменять при настройке gateway в Кодесис (см. рисунок). А как поменять остальные порты?
    Или они должны быть одновременно проброшены на 2 адреса?
    Там же, где указываете IP-адрес через двоеточие указываете порт. Например 172.17.0.22:11741
    Последний раз редактировалось saii; 13.07.2021 в 21:40.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,042
    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Там же, где указываете IP-адрес через двоеточие указываете порт. Например 1.2.3.4:11741
    Но ведь там не один порт, а целых 5?
    Чего через двоеточие указывать?
    То на что замените 11740
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,042
    А остальные порты получается не нужны для удаленного подключения и загрузки?
    Порт 1217 - это для Gateway, как правило он локальный. А 1740-1743 я на роутере пробрасываю, но нигде этого не сообщаю, но Codesys как-то не обижается, что не может по ним подключиться, хотя Wireshark показывает, что Codesys пытается по ним подключиться.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,042
    На роутере я их пробрасывал, но Codesys как-то не обижался, что не может по ним подключиться, хотя Wireshark показывает, что Codesys пытается по ним подключиться.
    Т.е. нужно сделать так 11740 на IP1 11740, 11741 на IP2 11740. Остальные порты на те же порты на один из IP?
    Так получается?
    Так получается?
    Посмотрел конфиг своего роутера, за которым ПЛК и две панели: у меня для загрузки и отладки проекта проброшен только порт 11740, остальные это веб-визуализация (8080, 8443), LuCl (80, 443), SCP (22) и Modbus (502)
  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Удаленная перезагрузка СПК207
    от RadistDog в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 08:23
  3. Удаленная обслуживание ПЛК, ПР, панелей ф.ОВЕН
    от drvlas в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2014, 13:19
  4. Удаленная диспетчерская
    от Gribovms в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:08
  5. удаленная работа Opc_ac3
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:54
