Страница 210 из 421 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220260310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 4210
  1. #2091
    9,908
    Цитата Сообщение от Влад12 Посмотреть сообщение
    на пр200 много задач висит.
    А вот именно как сделать, что бы все делалось с панели.
    Например дневной и ночной режим.
    А также выходные дни.
    Есть интервальный таймер с маской недели, ваша предполагаемая реализация противоречит заявленным задачам, короче, Вы сначала с логикой разберитесь! В том смысле, что сетевой обмен на порядок(как минимум) больше загрузит ПР200, чем добавление таймера!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.07.2021 в 19:06.
  2. #2092
    4,187
    Начало и конец интервала "День" фиксированы или разные, например, для каждого дня недели свои?
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2093
    Желательно для каждого дня отдельно
  4. #2094
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    34
    Добрый день. Подниму тему еще раз - возможно ли использовать в своих проектах элементы электрических схем которые имеются в галерее программы конфигуратора - C:\Program Files (x86)\Owen\Configurator SP300\Gallery\Map\Electrical?
    С уважением.
    Цитата Сообщение от Григорий Чумакин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вот дошли руки навести красоты в проекте. Есть ли возможность анимировать имеющиеся в стандартной библиотеке изображения электрических контактов - ну чтобы в зависимости от бита открыт или закрыт? или только рисовать свои изображения? И если свои рисовать - какие размеры изображения стандартные для индикатора например в пикселях и форматы какие конфигуратор понимает? Спасибо
  5. #2095
    С уважением.
    Использовать возможно.
    Но динамизировать их нельзя - это просто статические изображения, собранные из базовых элементов (линий, кривых и т.д.).
  6. #2096
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    34
    Евгений спасибо за информацию.
    Жаль, а счастье было так близко , некоторые изображения прям намекают что подготовлены под динамизацию - например контакты нарисованы сразу в двух положениях - открыт/закрыт.
    Значит придется изучать векторную графику. Возможно кто-то занимался динамизацией электрических схем (ну не вериться что нет) - поделитесь опытом если возможно - изобретать очередной велосипед конечно занятно, но отнимает много времени к сожалению (.
    С уважением.
  7. #2097
    С уважением.
    Всякие переключатели, кнопки и лампы рисую или создаю из нужных элементов сам. Работает как по внешнему управлению, так и по нажатию на сам элемент. Пробуйте))) Рисунок1.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.07.2021 в 23:12.
  8. #2098
    02.12.2018
    Алтай - Сахалин
    34
    День добрый.
    Спасибо за ответ. Ну в общем то я этот способ понимаю и применяю сам. Просто мне показалось немного странным что конфигуратор предназначенный для визуализации объектов автоматики, которые по природе своей электрические, не имеет по умолчанию таких объектов готовых, а имеющиеся в библиотеке невозможно использовать.
    Конечно ничего страшного, я отрисую эти элементы достаточно быстро, такие простые велосипеды изобретаются достаточно легко.
    Позже поделюсь своими изысканиями.
    Еще раз благодарю.
  9. #2099
    Здравствуйте. Такой, себе, вопрос начинающего. Решил попробовать панель СП310Р. Установил конфигуратор (V2.D3k-5), панель пока не подключал. Начал создавать проект. Выяснилось следующее. Элемент кнопка на рабочую область добавил. Но! Цвет текста на ней изменить могу, а цвет кнопки - нет. Выбираю любой цвет, применить, ОК и никаких изменений. Цвет всегда остается серый. Если по новой зайти в свойства, цвет кнопки и рамки не тот, который я выбирал, а везде черный квадратик, а на экране рамка и кнопка всегда серая. Это же происходит и с элементом переход на экран - несмотря на любые попытки изменить цвет, цвет кнопки всегда серый. И еще. Изображение на рабочую область не добавляется. Кликнул на панели инструментов на пиктограмму добавления изображения, значок выделился. Кликаю мышкой в любом месте рабочей области, и ничего не происходит, а выделение переходит на значок стрелки на панели инструментов. Это я совсем тупой или конфигуратор криво работает? Или могут быть другие причины...?
  10. #2100
    По умолчанию в кнопке выбрана картинка (графический файл) - ее цвет невозможно изменить через это меню.
    Но можно импортировать картинку с кнопкой нужного цвета.
    Изменение цвета доступно только для кнопок из галерей 3, 4 и 5 (см. скриншот).
  1. Ответов: 30
