Страница 597 из 883 ПерваяПервая ... 97497547587595596597598599607647697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,961 по 5,970 из 8822
  1. #5961
    Нашел видео в ютубе https://www.youtube.com/watch?v=8mVp9YO1s04
    и не могу понять для чего в строках
    Real_motor=BOOL_TO_WORD (Pusk_motor)
    переводят BOOL в WORD видимо потому что
    используется Модбас РТУ для связи с частотниками, а у частотника регистры 2 байта (это word)?
    Не могли бы пояснить
  2. #5962
    Цитата Сообщение от plk63 Посмотреть сообщение
    Это CodeSys, Вам в ветку по ПЛК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #5963
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    День добрый!
    Подскажите, можно ли как-то значения из конфигурации выводить на экран ПР200? В частности интересует возможность отображения адреса ПР200 на сети модбас, когда ПР200 сконфигурирован, как слейв устройство.
    А если бы этот адрес с экрана ПР200 можно было бы менять было бы совсем хорошо.
  4. #5964
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Добрый день. Через системное меню это можно делать.
  5. #5965
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Понял. Спасибо.
  6. #5966
    С какой максимальной скоростью может изменяться состояние дискретного выхода ПР200?
  7. #5967
    Практически дублирую предыдущий вопрос - можно ли на ПР100(200) в модели 24В и транзисторными выходами выдавать ШИМ и с какой частотой? как это делается?
  8. #5968
    ПР100 с транзисторами нет, а в моделях где есть выход K, принцип одинаковый, можно через макрос управлять выходом, можно через режим ШИМ, частота до 500 Гц. Тут https://www.youtube.com/watch?v=VggplYw0ieo с 8.40 показан пример.
  9. #5969
    Зависит от времени цикла программы и времени вкл/выкл самого реле, обычно реле в таком режиме лучше не использовать, 5-10 раз в секунду сработает, быстрее уже будет "музыка" на катушке реле.
  10. #5970
    9,597
    Насколько мне известно там аппаратная реализация ШИМ режима транзисторных выходов, от времени цикла никак не зависит?!
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
