Страница 200 из 466 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 4652
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1991
    9,581
    Цитата Сообщение от Kondor416 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть воздухораспредилитель с двумя катушками 24 В на пневмоцилиндр и два концевых выключателя, мне нужно, чтобы цилиндр сделал ход в одну сторону, потом в другую и все, его положение смотрю концевыми выключателями, но вот незадача, ход цилиндра у меня зацикливается, как в лоджике прописать, что сделал ход в верх и ход в низ и все, а то у меня получается - концевик 1 дает сигнал ход вверх, доходит до второго концевика, дает ход вниз и так по кругу, голову ломал ломал и что то никак(((
    И где то, что натворили?
    Можно поставить RS-триггер, по окончанию хода в другую сторону с помощью детектора заднего фронта триггер сбрасывается в состояние "0"!
    Как один из вариантов, короче, для "нормальных" людей здесь обратная проблема выбора варианта из множества возможных!
    Вы вероятно решили кардинально сменить сферу деятельности и это будет ваше первое творение?
  2. #1992
    Спасибо большое за подсказку добрый человек, буду пробовать, смена деятельности координальная нет, скорее сопутствующая задача, вообще мне интересна эта тема, раньше руки до неё не доходили, да и задач таких не стояло. Новые знания всегда полезны и я же пишу в тему для новичков, прально же? И не прошу все за меня написать, прошу подсказать, направить так сказать на путь истинный.
  3. #1993
    9,581
    Попробуйте так:
  4. #1994
    Ага, спасибо, сейчас засяду, покажу чего получилось.
  5. #1995
    Немного по другому получилось, сделал вот так. Мысль с передним и задним фронтом понял, спасибо большое.
    • Тип файла: png 1.png (49.2 Кб, Просмотров: 17)
    Последний раз редактировалось Kondor416; 21.06.2021 в 09:10.
  6. #1996
    9,581
    Это что, фотография галактики Андромеды? Очень мелко, ни черта не видно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2021 в 18:45.
  7. #1997
    Коллеги, добрый день! Задача проще некуда - подключить энкодер к ПЛК160 М02. Ввиду отсутствия опыта, прошу совет: на что обратить внимание, при выборе энкодера к данному контроллеру. Подойдет ли такой: https://www.chipdip.ru/product0/8001790232 , или такой: https://www.chipdip.ru/product0/8001786656 ? А может кто подскажет, чем сами пользовались? Планирую снимать расстояние перемещения троса на барабан. Скорость небольшая: - 6,5 метров в минуту.
    Последний раз редактировалось des_na_laes@mail.ru; 22.06.2021 в 14:52.
  8. #1998
    20.11.2011
    2,552
    Вы теме ПР, а не ПЛК. Перенесите вопрос в другую тему.
  9. #1999
    Всем добра!
    Знатоки, подскажите пожалуйста полному новичку в данной теме.
    Имея ПР200, и создав программу, например с двумя переменными по времени (задержка перед следующим действием), смогу ли я менять эти переменные на экране ПР200, в режиме онлайн?
    Или мне придется изменять эти значения на компе. и потом перезаливать прогу на ПР200?
  10. #2000
    4,159
    Цитата Сообщение от Серж.78 Посмотреть сообщение
    Всем добра!
    Если кратко, то сможете
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
