Показано с 1 по 10 из 19
Тема: МВ110-224.1ТД modbus регистры юстировки
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от gmz_001 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Подскажите по регистрам для юстировки.:
    Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh
    Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc
    Относятся к необратимому изменению заводской юстировки ? Или это дополнительная коррекция применяемая к заводским значениям ?
    В общем, вопрос как проводить пользовательскую юстировку модуля с панели оператора?
    В какие регистры какие данные пишутся ?
    Заводская юстировка не требует вмешательства со стороны пользователя.
    Прибор поверен и имеет соответствующее клеймо в паспорте.
    Если вы сами будете проводить заводскую юстировку, то 100% ухудшите метрологические характеристики прибора.
    Что касается пользовательской юстировки, то она проводится через конфигуратор Mx110 один раз для каждого датчика используемого с прибором.
    С целью установить соответствие между уровнями напряжения на входе модуля 1ТД и единицами физической величины (весом давящим на тензодатчик).
    С какой целью вы хотите проводить дополнительные юстировки с панели оператора?
    Возможно у вас используется тара или что-то в этом духе.
    На этот случай есть специальный параметр "на весах тара", это сбросит текущие показания ед. физической величины в ноль.
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    Цитата Сообщение от A.Simonov Посмотреть сообщение
    Да, знаю принцип работы с ацп. Сейчас калибровочные данные хранятся в плк и он же скользящее среднее считает на основе измеренного напряжения в милливольтах. Но хотелось бы разгрузить плк и получать готовые данные.
    Появился дополнительный вес на платформе - что-либо переварили, добавили. Заменили тензодатчик/ки. После этого снова проводится юстировка. Для конечного пользователя подключение компьютера и работа с конфигуратором - достаточно сложный процесс.
    Пока я вижу что конфигуратор работает по протоколу Овен. При пользовательской калибровке он читает регистр чувствительности тензодатчика и максимальный рабочий вес тензодатчика. Дальше логи обмена пока не разбирал.
    Модуль 1ТД подключён к пр200. Подскажите какую команду надо записать в регистр U.Wgh «на весах тара» ,что бы обнулить показания.
    Последний раз редактировалось uagd; 26.02.2022 в 20:58.
    11.07.2017
    623
    Нужно записать ноль в соответствующий регистр
    HEX: 0x31
    DEC: 49
    HEX: 0x31
    DEC: 49
    Добры день. Т.е . я правильно понял, что нужно записать переменную типа INT, со значением 0 в регистр с указанным Вами адресом?. И еще вопрос.
    В описании на модуль сказано, что новый вес будет использован только после Init. Поясните, что я должен записать в регистр 0х39 HEX, вернее переменную какого типа и с каким значением?
    В регистр 0х39 HEX надо записать переменную типа WORD или INT со значением 0.1 Инит.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2022 в 16:35.
    Спасибо. Мне нужно было получить подтверждение опытного пользователя.
    HEX: 0x31
    DEC: 49
    Добрый день! Крайне не удобно записывать 0 в регистры, тем более, которые только записываются. Объясню почему: на языках CFC и LD, например, если поставить функциональный блок MOVE с входом EN, то по умолчанию на выходе этого блока всегда 0. Поэтому и возникают "непонятки", то ли 0 пишется в регистр, то ли уже записался. Тоже самое и с другими блоками (SEL, MUL с входом EN) - после запуска ПЛК на выходе 0. Скрин прилагаю. Нельзя ли изменить 0 на 1 для активации команд ? И другой вопрос: как реализовать присвоение 0 регистрам в таком случае, только на языке ST ?
    If записать then
    Регистр := 0
    Записать:= false
    End if
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    If записать then
    Регистр := 0
    Записать:= false
    End if
    Спасибо! Получается в ПР-ках это не реализуемо? Там же нет языка ST.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 13:13
  2. Modbus slave регистры
    от Zerling в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 25.06.2020, 04:50
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2016, 22:26
  4. Массив в регистры Modbus
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 21:42
  5. Modbus регистры на ТРМ32_Щ4_RS
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 12:05
