Страница 9 из 30 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #81
    13,628
    pixiemosty тогда непонятно, почему нет контрольной суммы, это наблюдается во всех ответах ?
  2. #82
    Да, не в одном ответе нет КС.
  3. #83
    13,628
    При этом в запросах у вас КС присутствует, иначе счетчик бы не отвечал.
    Попробуйте удалить КС в запросах счетчику для проверки, ответит он или нет ?
  4. #84
    Без КС висит ERR13
  5. #85
    13,628
    Получается в запросе есть КС, тогда счетчик проверяет запрос и честно отвечает, но почему тогда не отображается КС в ответе? Тут что-то с приемом пакета не так.
    При получении ответа ведь тоже надо убедиться что он пришел полным и корректным по КС
  6. #86
    Вот да, странно. Но не в одном ответе нет КС. Хотя все они приходят корректно.
  7. #87
    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.5
    Обновили версию библиотеки до 3.5.14.5.
    В новой версии добавлена поддержка электросчетчиков Энергомера с протоколом IEC 61107, а также исправлена обработка запроса чтения массивов энергии для счетчиков Меркурий 23x.
    Благодарим Анатолия Бритова - сотрудника Харьковского электротехнического завода «Энергомера» за помощь в отладке.
    Ссылки на обновленную версию библиотеки, пример и документацию - в шапке.
    Теперь берем в работу протоколы для счетчиков ВКТ-5 и ВКТ-7, производимых компанией Теплоком.
  8. #88
    13,628
    Евгений Кислов по счетчику Меркурий 23х найден косяк. Если вы говорите о профилях мощности, то если не работает батарейка (ошибка E01 кажется) то последнее значение после включения питания ведет в далекое прошлое...
  9. #89
    Уточните, пожалуйста, более подробно, что вы имеете в виду.
  10. #90
    13,628
    Евгений Кислов При запросе профиля мощностей в архиве нет даты, есть дата в запросе последней ячейки записи, и зная, что получасовки лежат друг за другом происходит расчет ячейки памяти на требуемую дату и время. Если возникает ошибка "Села батарейка" то после выключения питания и подачи питания вновь, последняя ячейка памяти может иметь дату из прошлого.
    Не знаю, как еще объяснить.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
