Из руководства "plc configuration", приложение В:
Коды ошибок передаются через канал Value.
При возникновении ошибки, в старших четырех битах выставляются единицы, в следующих 4-х битах следует код ошибки (см. табл. В.1). Остальные три байта заполняются незначащей информацией.
Зная это, посмотрите, как выглядит комбинация 8 бит.
И есть подозрение, что у вас ошибка монтажа. Подключаете по 3 проводной схеме? Все точно по инструкции?
