Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    зачем при такой производительности вес импульса 5 литров?????
    Погрешность допустимая в теплоучете 4%, а у вас простая вода.
    Ранее были механические ду 100, с герконом 100л на импульс, но быстро выходят из строя счётчики. 5 литров это уже заложенно в электронный счётчик, вдобавок такая частота даёт точнее подсчёт расхода в ПР200, при снижении расхода (стоит ПЧВ).. ну и "вишенька на торте" у расходомера питерфлоу, есть отдельный счётчик на экране и импульсный выход при обратном токе воды, для контроля недержания или поломки обратного клапана, а это бывают небольшие расходы
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Вес импульса в электронном счетчике меняется в настройках.
    50 м3 в час это 13,88 литра в секунду, тоесть при весе импульса 5 литров/импульс, будет 3-4 импульса в секунду, в принципе не много.
