Страница 594 из 891 ПерваяПервая ... 94494544584592593594595596604644694 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 8910
  1. #5931
    9,864
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как в своем макросе изменить порядок входов/выходов. При редактировании перетаскиваю их без проблем на нужное место. Но в проекте они остаются по порядку создания.
    В конце процедуры нажать значок сохранить, находится там же на панели(слева), где активация режима редактирования!
  2. #5932
    Нашел вот эту кнопочку))
  3. #5933
    9,864
    А другие кнопочки на этой панели надеюсь тоже видите?! Нажимает эту кнопочку, что Вы нашли(крайне правую), затем перемещаете входа-выхода, как Вам хочется, затем нажимаете другую кнопочку на этой же панели(крайне левую), макрос можно закрывать(выйти из режима редактирования), всё! Теперь входа-выхода будут в том порядке, что Вы сделали, только макрос надо или новый взять(из библиотеки макросов) или обновить, появится такой пункт в контекстном меню!
  4. #5934
    Еще вопросец назрел. Есть в продаже недорогой преобразователь давления. С Али конечно же. Питание 5В, На выходе 0.5-4.5В. Получится снять с него показания и отмасштабировать в ПР200 через аналоговый вход?
  5. #5935
    12,158
    Ну а почему нет , только нужно быть уверенным в его точности и стабильности, и знать его линейность (зависимость выходного сигнала от давления) . И при необходимости программно компенсировать эти недостатки.
  6. #5936
    Вход 0…10 В это просто вольтметр? К датчику требования минимальные. Сигнализировать о выходе из нормального диапазона в системе отопления. А это от 1 до 2 атм.
    Вот видос про подобный датчик
    https://youtu.be/AHMYsNfuLUU
    Последний раз редактировалось brig62; 09.05.2021 в 09:44.
  7. #5937
    12,158
    Тогда нет проблем ...
  8. #5938
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    День добрый, форумчане!
    Подскажите, можно ли на экране ПР200 вывести ведущий ноль для часов/минут/секунд?
    А то как не красиво.
  9. #5939
    9,864
    Это часто обсуждается, можно сделать так:
    Дата-Время-Уставка_4.owl
    Сейчас реализацию можно заметно упростить, так как минимальное число разрядов в целочисленной переменной сократилось до одного(раньше было два)!
  10. #5940
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Понял. Спасибо.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
