Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 279
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #211
    Вытащил из автомагнитолы флешку, вставил в USB, нажал на кнопку "Создать config":
    в итоге:
  2. #212
    12,254
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Пробовал перемонтировать, делал заводской сброс - все равно не тот путь!
    А как перемонтировать?
    Хотя это не вариант - потом объяснять людям, что нужно после монтирования еще и с путем воевать...
    В web-конфигураторе на вашем скриншоте видна кнопка Изменить.
    А какая у вас версия прошивки?
  3. #213
    Изменил, но в кодесисе ничего не поменялось (ПЛК перезапускал через заводской сброс)
    ПЛК куплен буквально пару недель назад
  4. #214
  5. #215
    В общем получилось установить путь:
    1. Вставляем SD-карту и в WEB-конфигураторе жмем "Создать config".
    2. Путь к карте исправляем на /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 в "Монтирование разделов", нажав на кнопку "Изменить"
    3. Смотрим, изменился ли путь на /mnt/ufs/media/mmcblk0p1 в "Смонтированные разделы": если нет, то размонтируем карту, извлекаем
    4. В Windows проверяем SD-карту на ошибки
    5. Перезагружаем ПЛК и повторяем с п1
    Последний раз редактировалось -=Vovka=-; 06.05.2021 в 11:31. Причина: получилось изменить путь к SD-карте
  6. #216
    Появились вопросы:
    1. На SD-карте открыт файл для записи-чтения. Обязательно его закрывать перед размонтированием карты (данные сохранены)?
    2. Размонтирую программно: Application.TargetVars.stDrives.xSdUnmount := TRUE; Этого достаточно или еще что-то нужно сделать перед вытаскивание SD-карты?
    Спрашиваю потому, что когда вставляю карту в ПК Windows выводит окно на проверку целостности карты.
    3. Как программно смонтировать карту?
  7. #217
    12,254
    1. Да.
    2. Нужно проверить, что Unmount Done имеет значение TRUE.
    3. Это происходит автоматически. Никакие действия в CODESYS или конфигураторе для этого не нужны.
    https://youtu.be/rpwvyahHevw?t=340
    Почему этого не происходит в вашем конкретном случае с вашими конкретными накопителями - надо разбираться.
  8. #218
    Добрый день. Начал изучать контроллер ПЛК200 в части регистрации данных на SD-карте.
    Сразу возник вопрос - как можно удаленно скачать записанные данные с SD-карты?
    И второй вопрос - можно ли скачать эти данные (с SD-карты) через FTP?
  9. #219
    12,254
    1. Например, так: https://youtu.be/IemOlv7FcQI
    2. В данный момент такой возможности нет - она появится в следующей прошивке.
  10. #220
    Добрый день. В библиотеке период архивации минимум 1 секунда. Есть ли какие-то другие способы архивации с периодичностью в 10 мс(ну или близкие с этой цифрой)?
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 08:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
