Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    И хотел бы услышать мнение опытных: планирую ещё сделать помимо расхода, просмотр показаний счётчика через облако, при этом.. нужно что бы был изменяемый параметр, от которого продолжает подсчёт импульсов для показаний. Тоесть, завели вы в ПР показания счётчика, например 100... пришли через месяц.. на счётчике 245.. а в ПР из за пропуска 243... поправили на 245 и так далее..
    ещё думаю часовой архив наладить, что бы в облаке видеть за последний час расход
    Подкорректировать не проблема любую переменную, хоть с кнопок хоть с облака. Важнее другое- обеспечить надежную и бесперебойную работу оборудования, в тч. питания , особенно учитывая (судя по форуму) чувствительность ПР с питанием 220в к помехам по питанию.И уж не подключайте управление вентилятора шкафа к Пр.Заглючит Пр и все ,регулирование температуры закончится.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.05.2021 в 08:35.
    Вот как раз вопрос. Как ПР живет с питанием от ИБП обычных, комповских? Задача при обесточивании протянуть несколько минут для передачи сигнала об этом.
    Если "протянуть несколько минут " , то без ИБП не обойтись. Другое дело что сильные помехи по линии питания 220, ПР с питанием 220 В "переносят" гораздо хуже чем ПР с питанием на 24В, что вообщем-то не удивительно. В некоторых случаях ,судя по форуму заканчивается "перезаливкой " проекта в ПР.
    БП на 24В есть и с резервной АКБ .
    ПР на 220В уже есть в наличии. ИБП тоже есть. Вопрос в том, как ПР переживет инвертированное напряжение. У которого синусоида вроде бы не самая правильная. Вопрос скорее к разработчикам.
    я уже собрал схему недавно, ПР меряет температуру и включает вентилятор в щиту при повышении температуры в шкафу(работа как холодильник) Теперь задумался, и наверное сделаю через промежуточное реле с питанием вентилятора через нормально замкнутые контакты реле. В этом варианте ПР будет подавать питание на реле выключая вентилятор. Тогда и при выключении ПР, вентилятор будет работать постоянно.
    Это конечно маловероятно ,но представьте, что при глюке выход ПР останется во вкл. состоянии?
    Если вентилятор необходим, то лучше управлять им банальным механическим термостатом, особая точность не нужна а вот независимость необходима, "погугите" на эту тему , не только на охлаждение ,но и на обогрев, если это необходимо . А вот контролировать можно как Вы задумали, а можно косвенно ,получая данные о температуре радиатора ПЧ от него самого по Rs485 .
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.05.2021 в 15:01.
