Показано с 1 по 10 из 167
Тема: ПР200 и ST
  1. #10
    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Никакой ST в ПР не нужен. Никаким образом это не поможет увеличить объём продаж устройств данного типа, а следовательно все трудозатраты разработчиков этой функции будут слиты в унитаз.
    Вместо этого, абсолютно бесперспективного занятия, следует уделить внимание расширению функций ФБД. Например, в системе программирования уже почти антикварных ПР ALPHA XL от известного японского производителя есть замечательный блок Calculation
    6.28 Функциональный блок Calculation
    С помощью функционального блока Calculation (Вычисления) можно создавать выражения,
    содержащие переменные числом до четырех (A, B, C, D) и операторы (+, -, *, /, %), и получать на
    выходе результат вычислений Y. Выражение может содержать до 64 членов. Глубина вложения
    при помощи скобок может достигать максимум 6.
    Или ещё вот этот блок:
    6.3. Функциональный блок Boolean
    С помощью этого блока можно производить логические операции с использованием функций
    булевой алгебры. При этом разрешается применять несколько логических функций в одном
    уравнении. Например, можно записать функцию AND с помощью уравнения «S1 AND S2 =
    ВЫХОД» или функцию NAND с помощью уравнения «NOT (S1 AND S2) = ВЫХОД». Таким же
    образом составляются и более сложные формулы. Выход может быть при этом определен в
    одной из двух частей уравнения.
    А ещё сделать масштабируемыми по количеству входов логические элементы.
    И вообще, посмотреть внимательно, как ФБД реализован у успешных конкурентов, а не тратить ресурсы на бесперспективный для подобных устройств ST.
    Еще один умник. Для таких как ты: если в ПР ОВЕН появится текстовый язык, то любой грамотный пользователь сможет легко реализовать все что ты там наперечислял и много больше. Т.е. можно будет самому реализовать все что душа пожелает.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.05.2021 в 16:26.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
