Страница 7 из 17 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 167
Тема: ПР200 и ST
  1. #61
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Даже при стиле Паскаля на Си пишется лаконичнее - букв меньше.
  2. #62
    9,897
    Боюсь, для ПР не нужен ST от слова совсем! Я так понимаю он нужен для сложных программ, алгоритмов, так вот недавно программу рисовал на ОЛ, в принципе несложную, но памяти(ОЗУ) израсходовалось более 2/3. Затея с ST это как танку крылья приделать, мне так кажется!
  3. #63
    12,151
    А чем вас ПЛК с 5 языками не устраивает?
  4. #64
    10,591
    Ну все, у квадратописцев закончились аргументы, можно расслабиться.
  5. #65
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Разве стоимость сравнима? Да и скорость разработки выше - простота обращения к дисплею на ПР200.
  6. #66
    Сравнима и что?
    Метрологическая точность у ПЛК выше. Доступ к дисплею - это да, но это особенность, которую ОВЕН не хочет и не будет исправлять, ибо разработка тех ПЛК давно закончена.
    Зато есть доступ к клавиатуре.
    Вобщем, глупо мериться запятыми.
  7. #67
    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    И многим проще работать с готовыми блоками, чем писать условия и текст.
    Кому удобно, тот пусть и работает. Если в ПР ОВЕН можно будет писать программы на С, то многие скажут спасибо.
  8. #68
    ПЛК стоит много дороже ПР.
  9. #69
    Предлагал ещё при разработке первых ПЛК. Типа раскрывает схемотехнику, BIOS, библиотеки, мониторная программа. Мне объяснили, что ОВЕН не потянет поддержку всего этого. Слишком разные затраты на программирование. Как все же системотехник по образованию я согласился.
    Ну и ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ этого является то, что модификация ПЛК с голым линуксом, без рантайма среды разработки, популярностью не пользуется. Вот ваше все - берите и прьграммируйте на С.
    Последний раз редактировалось ASo; 30.04.2021 в 09:31.
  10. #70
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну-ну...
    Язык С - очень сложный язык. Если писать на нем в стиле С. Если писать на нем в стиле Паскаля (ST в промавтоматике) - теряется смысл языка С.
    я вот лютый гуманитарий, но точно могу сказать, что С от ST в данном контексте НИЧЕМ не отличается кроме того, что в ST больше нужно нажимать на клавиши.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
