Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 167
Тема: ПР200 и ST
  1. #51
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    А для меня желтый цвет- напоминание ,что есть обратные связи . Если не лень поставь задержку на такт...
    Не совсем понял про отличия переменных ??? Внутренние переменные формируются внутри(по тактам) ,а сетевые приходят из вне ,асинхронно .
    Речь не про "здравомыслие" ,а про то что может пострадать работоспособность ОЛ (наличие багов) для тех кто не использует этот функционал. И о том ,что программист один и если он занят новым функционалом , то остальные хотелки ,которые пользователи высказали за много лет будут не реализованы в ближайшем будущем. Кроме того возможности самого МК не ограничены и на другие задачи может не хватить .
    Как это можно объяснить Запись_2021_04_19_07_25_10_644.gif ?????????????
    С точки зрение программиста , это должно работать стабильно (не зависимо от типа переменной). Запись_2021_04_19_07_31_43_3.gif .
    , а оно дергается или с сетевой переменной Запись_2021_04_19_08_25_36_175.gif
    Последний раз редактировалось Алексеев; 19.04.2021 в 08:27.
  2. #52
    Маленький пример, поясняющий почему ST удобнее FBD
    var
    	// Т наружнего воздуха
    	t_extern:array [1..3] of real:=[-25.0,0.0,15.0];
    	// Т прямой - в сеть
    	t_direct:array [1..3] of real:=[80.0,55.0,30.0];
    // Вычисление по графику Тпрям(Тнар)
    function get_t_dir:REAL;
    var_input
    //Вход Тнаружн
    	t_ext:REAL;
    	max_points:UDINT;
    end_var
    var
    // Итератор
    	iter:UDINT;
    end_var
    // Если Меньше = Нижней точки
    	if t_ext<=t_extern[1] then
    		get_t_dir:=t_direct[1];
    	ELSE
    		if t_ext>=t_extern[max_points] then
    			get_t_dir:=t_direct[max_points];
    		ELSE
    			iter:=1;
    		    // Вычисляем в цикле
    			while iter<max_points do
    				if t_ext>=t_extern[iter] then // Нашли
    					// вычисление по формуле Y(x)=Y1+(Y2-Y1)*( (x-x1) / (x2-x1))
    					get_t_dir:=t_direct[iter]+(t_direct[iter+1]-t_direct[iter])*(t_ext-t_extern[iter])/(t_extern[iter+1]-t_extern[iter]);
    					iter:=100;
    				end_if
    				iter:=iter+1;
    			end_while
    		end_if
    	end_if
    // Если больше = верхней точке
    end_function
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 29.04.2021 в 09:14.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
  3. #53
    9,900
    var
    var_input
    //Вход Тнаружн
    t_ext:REAL;
    max_points:UDINT;
    end_var
    var
    // Итератор
    iter:UDINT;
    end_var
    ELSE
    ELSE
    iter:=1;
    iter:=100;
    end_if
    iter:=iter+1;
    end_while
    end_if
    end_if
    end_function
    Совсем недавно в одной из тем приводили пример когда на LD проще выполнить алгоритм и думаю каждый может найти пример в пользу предпочтительного для него языка!
  4. #54
    12,151
    А если убрать пол страницы комментариев , то очень понятно , проще будет ?
  5. #55
    Подозреваю, что не всем это будет удобнее Главное чтобы был выбор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #56
    Золотые слова.
  7. #57
    Возможность описать логику на простом и понятном языке - это здорово и круто!
    Понятно, что с помощью FB можно описать условно любую логику, только ведь сам потом не разберёшься
    Только зачем было выбирать такую дурную семантику? Есть же язык Си - простой и понятный всем, зачем усложнять на пустом месте?
  8. #58
    Андрей Посохов
    Гость
    Затем, что это заблуждение, что язык "С" всем понятный и простой
    Он требует, как минимум, хорошего обучения. А языку FBD я в свое время научился сам, работая просто в симуляторе OwenLogic.
    И многим проще работать с готовыми блоками, чем писать условия и текст. Но безусловно все будет зависеть от задачи.
  9. #59
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Золотые слова.
    В рамку: "C or FBD"
  10. #60
    Ну-ну...
    Язык С - очень сложный язык. Если писать на нем в стиле С. Если писать на нем в стиле Паскаля (ST в промавтоматике) - теряется смысл языка С.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
