Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 125
Тема: Опрос: Каким вы видите новый ПР?
  1. #91
    12,150
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    макросы на st самое то будет.
    Да , весь проект сделать в виде макроса тогда можно будет на ST кому совсем ни как графика.
  2. #92
    28.02.2020
    Балтийск
    73
    Искал пр от 9 вольт с экраном и двумя rs485 и не нашел. Не удобно стыковать пр200 с линиями 12в.
  3. #93
    9,438
    Я зачем Вам экран?
    Если для использования во время работы ПР, то удобней ПР102 + ИПП120, короче, я так понимаю, Вы ищете не удобный вариант, а не понятно что? Хотя бы вашу логику можете объяснить? ПР нет панельного исполнения, если применять специальные боксы, придётся все провода на дверь щита тащить, что не удобно при монтаже и обслуживании, да и сам бокс денег стоит! Такое впечатление, что Вы не для себя, а для "дяди" делаете?!
  4. #94
    12,995
    valkv использовал для этих целей Logo! и таки все равно пришлось ставить преобразователь 12-24В.
    Использовал и использую для запуска генератора дома, заявлено что реле работает от 8,5В. Так вот при запуске стартера просадка напряжения такая, что ПР уходит в перезагрузку. (у меня версия без экрана).
    Если выходы релейные, то проблем со стыковкой особо нет. Входы логическую 1 поймают от 8,5В если не ошибаюсь на ПР200.
    Выходам фиолетово, хоть 220В ибо реле, единственное в ПР200 выходы объединены попарно.
    Преобразователей 12-24 вагон и тележка, от китайских платок до того же MeanWell в форм факторе автомата на DIN рейку.
  5. #95
    28.02.2020
    Балтийск
    73
    Вопрос стоимости.ПР102 + ИПП120 - 20000. Пр200 - 9500. Если дадите возможность пр200 работать с 9 вольт, тогда вопрос мой не актуален. Я на экране привык видеть ошибки. Иногда проблема локализовать неисправность. Входы пр200 по инструкции распознают 1 и 0 выше 12в. Поэтому и я использовал китайский преобразователь 12-24в. Который место занимает + провод сигнальный и питание. Один с этого плюс - видно какой вход сработал.
    Последний раз редактировалось valkv; 29.07.2021 в 12:38.
  6. #96
    12,995
    valkv да вроде ПР200 логическую 1 видит ниже, чем 12 вольт...
  7. #97
    Не видит, если это не AI в DI режиме.
    Напряжение «логической единицы» 15…30 В
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #98
    ну опытным путем выяснено, что 12В пр200 все таки видит как логическую единицу.
  9. #99
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Мы планируем выпуск программируемого реле в щитовом исполнении с экраном.
    На борту будут дискретные и аналоговыми каналы, интерфейсы RS-485 и Ethernet.
    Нам важно, каким его хотите видеть вы. Поэтому просим ответить на 9 простых вопросов. Время прохождения: ~ 2-3 минуты.
    Поучаствовать в опросе: https://docs.google.com/forms/d/e/1F...G5c1Q/viewform
    Не понимаю почему надо изобретать отдельный компилятор для реле. Просто дайте возможность писать на C/C++. Прикрутите просто Arduino IDE и все!
  10. #100
    VA87 для дома можете хоть на веревочках делать. А в промышленности есть понятие стандарта.. Так что ide от ардуине идет лесом.
  1. Каким кабелем лучше подсоединить ЭКМ
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 17:54
  2. Каким проводом подключать ТРМ200 по RS 485
    от Pavel Snegirev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 19:52
  3. новый ПЛК110 не показывает опрос входов
    от aven в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 12:46
  4. кто каким осс пользуется?
    от Crizlo в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 17:26
  5. каким кабелем подключать...
    от Михаил vb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 05.05.2008, 14:19
