Показано с 1 по 10 из 88
Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
  1. #31
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Вы меня, в натуре, хотите в счетовода Вотрубу превратить? Считайте сами. Вот пример типового термометра сопротивления.
    Это постоянный, длительный ток.
    Есть термопара ------- есть терморезистор ( платиновый с не линейной характеристикой ) это разные вещи .
    О чем спор не могу понять . Использую до 180 град медные ТСМ , если больше платиновые Pt до 500 град .
    И не когда не задумывался --- что при измерении сопротивления с ПР200 на платиновых Pt ? Я могу повредить датчик (платиновый илир медный при измерении с ПР-200 ) Ещё повторю не когда не использовал термо пары.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 23.04.2021 в 21:52.
  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
