Страница 125 из 306 ПерваяПервая ... 2575115123124125126127135175225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 3057
  1. #1241
    Я тоже ничего не понял.
    В более новой версии шаблона поправили опечатку в описании.
    По-моему, это не должно вызывать удивления.
  2. #1242
    А это?
  3. #1243
    В новой версии шаблона добавился новый функционал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338390
  4. #1244
    В том-то и дело, что один проект был создан вчера, а второй сегодня. И за это время я ничего не качал, но работал с обоими проектами.
    Если кодесис сам обновил библиотеки, то должно было обновиться у обоих проектов.
    В общем все как-то странно...
  5. #1245
    CODESYS ничего сам не обновляет.
    Вероятно, у вас установлены обе версии шаблонов, и в разных проектах вы выбрали разные версии.
  6. #1246
    Что-то у меня с этой библиотекой совсем ничего не получается:
    В "Соотнесение входов/выходов"->"Настройки"->"Запись", в "Записать настройки" требуется переменная "BIT" - соотношу с битом - предупреждает, что будет использоваться байт.
    Даю байт - ошибка
    test1.zip
  7. #1247
    Даю байт - ошибка
    test1.zip
    Вам надо переменную BOOL объявить и привязать к этому каналу.
  8. #1248
    Выложите простейший проект, на котором я смогу это воспроизвести (только один модуль, только одна кнопка перехода на окно и само окно).
    test1.zip
    По идее флаг чтения и записи должны автоматом сбрасываться после выполнения соответствующей операции?
  9. #1249
    test1.zip
    Нет, это не так.
    Это не флаг - это команда записи.
  10. #1250
    я выложил тестовый проект. поможете его исправить?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
