Показано с 1 по 10 из 2899
    В WEB-визуализации необходимо сделать редактирование в модуле МВ210-101 параметра AIN.H (верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика).
    У этого параметра адрес для функций 3 и 16 один и тот же - 4108.
    Вот и не пойму как сделать редактирование/сохранение?
    Может есть пример на языке ST?
    13,618
    Используйте шаблон - там есть эти параметры.
    Согласен - с шаблоном проще!
    А как редактирование в WEB привязать к сохранению настроек?
    13,618
    Там есть бит записи настроек, его видно на скриншоте.
    это понятно. я за WEB-страничку - как после редактирования установить этот бит?
    13,618
    Через переменную, привязанную к соответствующему каналу.
    Не получается!
    На событие нажатие кнопки перехода на окно редактирования делаю:
    - Выполнить ST-код, в котором прописываю две команды: установка бита чтения настроек канала и копирование нужного значения настройки в переменную, связанную с текстовым полем в окне редактирования.
    - переход на окно редактирования
    В итоге получается, что если первый раз кликнуть на эту кнопку, то открывается окно с нулевым значением. Если закрыть это окно и повторно открыть, нажав на эту кнопку, то значение выводится правильное. Т.е. получается, что установив бит чтения настроек контроллер не уходит на их чтение, а продолжает выполнение кода дальше, копируя нулевые значения.
    А как же тогда подождать, пока контроллер считает настройки и потом вывести окно редактирования настроек?
    Заранее читать настройки не вариант, т.к. их можно отредактировать и через конфигуратор...
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
