Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Поис испольнителя проэкта Умного дома + Cloud сервер
    Коллеги, пользуясь моментом, задам вопрос
    Вот такое решение сколько может стоить?
    gelio.fast-project.ru
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,009
    krollcbas от бесплатно (себе любимому делать) до бесконечности, все ведь зависит от потраченного времени.
    з.ы. скажите, рисунки что из себя представляют? gif, png, svg ?
    за напряжение в треугольнике только неуд головой ведь вертеть неудобно. А так очень симпатично получилось.
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2021 в 09:10.
  3. #13
    Ну себе то и делал. Примерно месяц труда для троих человек, от задумки, до реализации.
    Это SVG
    Треугольник - да ладно, отлично все!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  4. #14
    13,009
    krollcbas svg сами делали, типа подгружаются в облако собственные картинки на мнемосхемы или это труды Овен?
    если сами, поделитесь парой картинок посмотреть. А то из меня художник хреновый, понять надо, можно ли например кран нарисовать примитивами или нет?
    А то как-то попробовал в редакторе сделать, там такой коллапс получается, а нужны элементы именно из примитивов (есть идея как на лету менять цвет, фон перед вставкой на мнемосхему)
    Сам треугольник нормально, прикольно выглядит, напряжения читать неудобно просто.
  5. #15
    Разве это Овен?
  6. #16
    13,009
    Юрий Н я не знаю, данные получают через Овен облако точно, krollcbas давно об этом писал. Я просто вижу эмблемку справа вверху, подумал что это мнемосхемы в тесте. Но похоже собственный сайт и получение данных через API.
    О, косячек нашел. По описанию сказано, что нажав на Температуры можно смотреть тренды, вот если бы описание не прочитал, то и не знал бы. Курсор мыши не меняет своего вида при наведении на температуру. В двух браузерах попробовал. Но нажимается.
    Тренды так себе правда...
    в данном случае я очень ленив, чтобы писать подобное. Мне проще взять готовую Scada чтобы осталось рисовать только мнемосхемы. А тут в примере работы куда больше потребовалось.
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2021 в 10:00.
  7. #17
    я пробовал получить данные с облака, увязать с опс и задействовал простенькую, доступную скаду.
    а вот сам Овен почему то не очень торопится с реализацией мнемосхем...
  8. #18
    13,009
    Юрий Н так они давно уже тестируют мнемосхемы. Одна беда, они будут платными, если правильно понимаю, даже в примитивном виде.
  9. #19
    я нашел для себя программу для рисования мнемосхем. sPlan. Получается достаточно не плохо.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 21.04.2021 в 10:21.
  10. #20
    13,009
    Юрий Н мне svg требуется. Но посмотрев подборку SVG от панелей Вейнтек я пришел в ужас, они их делали Адобом кажется и примитивные картинки весят по 100 кило, вместо 10-15. Вот и требуются именно примитивы с минимальным весом для мнемосхем..... А то я тут код ваяю, чтобы их изменять перед вставкой можно было. Благо SVG это по сути xml файлик и позволяет добавлять атрибуты, что можно менять а что нет...
  1. Создание проэкта Умного дома + OPC сервер
    от Einar в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 11:14
  2. Scada для умного дома
    от Билл в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:29
