Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Поис испольнителя проэкта Умного дома + Cloud сервер
    13,555
    ну есть iobroker например, но опять же, не все он умеет. Но думаю будет помощнее или правильнее гибче Овеновского облака именно под эти задачи.
    capzap, здесь нет полочек, раскладывать нечего, так как определенной задачи не озвучено.
    Коллеги, пользуясь моментом, задам вопрос
    Вот такое решение сколько может стоить?
    gelio.fast-project.ru
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    krollcbas
    А насосы чего как попало крутятся: то по стрелке движения потока, то против, где стрелки нет то непонятно, куда качать должен.
    13,555
    krollcbas от бесплатно (себе любимому делать) до бесконечности, все ведь зависит от потраченного времени.
    з.ы. скажите, рисунки что из себя представляют? gif, png, svg ?
    за напряжение в треугольнике только неуд головой ведь вертеть неудобно. А так очень симпатично получилось.
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2021 в 09:10.
    Ну себе то и делал. Примерно месяц труда для троих человек, от задумки, до реализации.
    Это SVG
    Треугольник - да ладно, отлично все!
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,555
    krollcbas svg сами делали, типа подгружаются в облако собственные картинки на мнемосхемы или это труды Овен?
    если сами, поделитесь парой картинок посмотреть. А то из меня художник хреновый, понять надо, можно ли например кран нарисовать примитивами или нет?
    А то как-то попробовал в редакторе сделать, там такой коллапс получается, а нужны элементы именно из примитивов (есть идея как на лету менять цвет, фон перед вставкой на мнемосхему)
    Сам треугольник нормально, прикольно выглядит, напряжения читать неудобно просто.
    Разве это Овен?
    13,555
    Юрий Н я не знаю, данные получают через Овен облако точно, krollcbas давно об этом писал. Я просто вижу эмблемку справа вверху, подумал что это мнемосхемы в тесте. Но похоже собственный сайт и получение данных через API.
    О, косячек нашел. По описанию сказано, что нажав на Температуры можно смотреть тренды, вот если бы описание не прочитал, то и не знал бы. Курсор мыши не меняет своего вида при наведении на температуру. В двух браузерах попробовал. Но нажимается.
    Тренды так себе правда...
    в данном случае я очень ленив, чтобы писать подобное. Мне проще взять готовую Scada чтобы осталось рисовать только мнемосхемы. А тут в примере работы куда больше потребовалось.
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2021 в 10:00.
    я пробовал получить данные с облака, увязать с опс и задействовал простенькую, доступную скаду.
    а вот сам Овен почему то не очень торопится с реализацией мнемосхем...
    13,555
    Юрий Н так они давно уже тестируют мнемосхемы. Одна беда, они будут платными, если правильно понимаю, даже в примитивном виде.
  1. Создание проэкта Умного дома + OPC сервер
    от Einar в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 20.04.2021, 11:14
  2. Scada для умного дома
    от Билл в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 12:29
