Я не уверен что в обычных условиях можно гарантировать неизменность температуры в в одну десятую градуса, я этого и не жду. Я думаю нужно исходить из задачи или усреднять значения, или увеличивать фильтр или отбросить значения после запятой.
Юрий вход ПР с какой точностью измеряет R ?-+1 Ом так? А теперь
посмотите нсх pt100 изменение температуры на 10 град влечет изменение сопротивления всего в районе 4 ом
То есть даже если предположить что измерим с точностью до 1 погрешность будет даже теоретически -+2.5, а правда как известно гораздо хуже, о каких десятых долях Вы ведете речь? . Это один момент , второй момент это абсолютно безграмотный метод измерения, особенно с удаленных датчиков по куче других причин.
