Показано с 1 по 10 из 88
Тема: ПР200 - аналоговый вход 0...4000кОм
  1. #22
    Мужчины, не занимайтесь фигней, посмотите нсх pt100 изменение температуры на 10 град влечет изменение сопротивления всего в районе 4 ом если мне не изменяет память, Вход Пр в режиме R не масштабируемый , то есть даже чисто теоретически измерим -+2.5 градуса, если это устраивает то...Мне непонятно лично, стоимость датчика с выходом 4-20 наверное соизмерима со стоимостью pt100.
    А вы не в курсе, есть ли ОВЕН такие
    Наверное есть, я овеновские датчики не использую.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 19.04.2021 в 14:17.
  1. Подключение термодатчиков LM335 на аналоговый вход 0-10В в ПР200
    от Falanor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.04.2019, 21:38
  2. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  3. Можно ли на вход ПР200-220 подать разные фазы на вход?
    от Serhioromano в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 04:47
  4. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  5. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
