Сообщение от
Sergej_
Возможно это просто вполне допустимая ошибка АЦП , а может быть помеха. В РЭ про режим R как-то мутно изложено, фактически в этом режиме вход измеряет сопротивление и гораздо выше ,понятно что с большими погрешностями , если по режиму 4-20 или 0-10 прописано значение младшего значащего разряда и можно точно все просчитать, то в режиме измерения R можно предполагать что наименьшая погрешность будет при измерении в районе 4кОм , а вот при измерении50 Ом погрешность будет сказываться.
