не нашел в инструкции
Какая распиновка шнурка для конфигурирования панели через Download порт. Через USB программируется но хочется сделать дистанционное программирование попробовать.
А панель разве можно через Download порт запрограммировать? Там кроме RS485 и RS232 нет ничего.Download порт панели СП3ХХ.jpg
Или я чего то не знаю?
Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2021 в 22:58.
Последний раз редактировалось petera; 09.04.2021 в 11:10.
Мой канал на РУТУБЕ
Добрый день! Я решил-таки внедрить графики в свой проект на панели оператора и ужаснулся возможностям и реализации этой функции на ОВЕН СП310.
Может быть я чего-то не увидел, но как я понял выбирать дату графика для просмотра невозможно? Можно только пользоваться кнопками "Предыдущий/следующий элемент"?
На историческом графике почему-то отображается одна и та же дата, хотя я переключаюсь между разными датами, периодически отображаются странные цифры, типа "0А.5В.0000", не настраивается отображение Y шкалы.
Тренды вообще не понял, периодически сбрасываются, при загрузке выдают ошибку, что для него мало памяти на панели и т.д. и т.п.
Правильно ли я понял, что все графики в данной панели сделаны, чтобы наблюдать информацию максимум за ближайший день и то без особого удобства в навигации? Или я что-то не обнаружил в возможностях конфигуратора?
Сделано не самым удобным образом и действительно запутаться при разработке не представляется сложной задачей.
Говорю за себя: мне видится неправильным ждать от панели функциональности как от SCADA
В тех проектах, которые сдавал, там действительно не используются графики как исторические.
Несколько минут. Если где не прав, прошу поправить
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
