Показано с 1 по 10 из 105
Тема: Вопросы чайника, не ругайтесь пожалуйста
    Коллеги, вот столкнулся с ещё одной «проблемой» на пустом месте. Если выделяю кусок «кода» и прошу сделать из него макрос, то получаю огромный такой символ макроса на четверть экрана, а если создаю пустой макрос и потом переношу туда нужные мне FB, то символ макроса остаётся прежним маленьким и аккуратным.
    Где поменять размер символа макроса я не нашел, с размеры рабочей области это никак не связано.
    9,438
    Размеры макроса, насколько я понимаю, зависят от количества входов-выходов(чего больше), длины надписи на входах-выходах(где длиннее) и длины названия самого макроса, когда Вы создаете новый макрос, названия входов-выходов принимаются по умолчанию и их длина минимальна, короче, мне казалось это весьма очевидным, что и понимать там нечего, оказалось, что я ошибаюсь и не всегда(не всем) это понятно!
    Сергей, спасибо, Вы абсолютно правы - размер символа меняет ширину в зависимости от длины названий входов-выходов, достаточно один вход или выход назвать длинным именем, как символ раздаётся в ширину
    Экспериментально подтверждено, вопрос снят!
    А вот ещё вопрос (честно, не читал пока документации на этот счёт) - есть ли в контроллерах ПР журнал событий?
    Журнала события нет.
    И по переменным/входам тоже ничего такого нет? Остаётся только 1 кбайт энергонезависимой памяти, правильно?
    А вообще есть типовые схемы как реализовать память ошибок/аварий? На каждую ситуацию заводить две ячейки - дату последней и кол-во ошибок?
    Такие решения легко сделать на панели оператора, для ПР можно посмотреть макрос Event_Log, так же были примеры по этой теме на форуме поищите.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,438
    Таких тем было как минимум с десяток(неужели мало?):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29865
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.07.2021 в 12:59.
  1. CoDeSyS + ПЛК для чайника
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.08.2021, 12:31
  2. ПЛК110 + МУ110-6У (вопросы чайника)
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 11:13
  3. Вопрос чайника.
    от Мордорец в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 08:45
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
