Страница 199 из 421 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 4210
  1. #1981
    18.07.2013
    уфа
    266
    не нашел в инструкции
  2. #1982
    18.07.2013
    уфа
    266
  3. #1983
    Какая распиновка шнурка для конфигурирования панели через Download порт. Через USB программируется но хочется сделать дистанционное программирование попробовать.
  4. #1984
    Обычный нуль-модемный кабель: 2-3, 3-2, 5-5.
  5. #1985
    А панель разве можно через Download порт запрограммировать? Там кроме RS485 и RS232 нет ничего.Download порт панели СП3ХХ.jpg
    Или я чего то не знаю?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2021 в 22:58.
  6. #1986
    Не шьется через обычный. Может 7 пина не хватает как у СП270?
  7. #1987
    Там режим загрузки активируется DIP-переключателем, так что перемычка не нужна.
    Объясните в подробностях, как именно вы пытаетесь загрузить проект, пожалуйста.
  8. #1988
    4,187
    Можно, но зачем?
    Скорость загрузки даже простейшего проекта катастрофически медленная!
    Скрытый текст:
    Загрузка через USB
    Скрытый текст:
    Почувствуйте разницу!
    ЗЫ.
    Кабель для загрузки не делал, взял от СП270 (КС4)
    Последний раз редактировалось petera; 09.04.2021 в 11:10.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #1989
    30.10.2012
    Санкт-Петербург
    50
    Добрый день! Я решил-таки внедрить графики в свой проект на панели оператора и ужаснулся возможностям и реализации этой функции на ОВЕН СП310.
    Может быть я чего-то не увидел, но как я понял выбирать дату графика для просмотра невозможно? Можно только пользоваться кнопками "Предыдущий/следующий элемент"?
    На историческом графике почему-то отображается одна и та же дата, хотя я переключаюсь между разными датами, периодически отображаются странные цифры, типа "0А.5В.0000", не настраивается отображение Y шкалы.
    Тренды вообще не понял, периодически сбрасываются, при загрузке выдают ошибку, что для него мало памяти на панели и т.д. и т.п.
    Правильно ли я понял, что все графики в данной панели сделаны, чтобы наблюдать информацию максимум за ближайший день и то без особого удобства в навигации? Или я что-то не обнаружил в возможностях конфигуратора?
  10. #1990
    Сделано не самым удобным образом и действительно запутаться при разработке не представляется сложной задачей.
    Говорю за себя: мне видится неправильным ждать от панели функциональности как от SCADA
    В тех проектах, которые сдавал, там действительно не используются графики как исторические.
    Несколько минут. Если где не прав, прошу поправить
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  1. Ответов: 30
