10 символов
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
может Вы и правы, никак не могу перестроится с одной логики на другую )
да, спасибо, сделал )
Благодаря подсказкам Реваки Юрия вот что получилось:
День добрый. Новый ПР200 не видит ни одного дискретного входа. Все остальное (аналоговые входы, выходы) работает. Есть какие-то секреты, как оживить, или только возврат по гарантии?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2021 в 09:44.
Здравствуйте. Есть кто-то, кто работает в FLProge?
Три вопроса. Во-первых, что такое платы в пределах одной программы и зачем создавать больше одной?
Потом, как с мастер контроллера передать переменную в слейв контроллеры? Типа надо создавать мобиус слейв тег для кажого слейва? А как при программировании слейва этот тэг получить если он только в мастер меню доступен? (прошу прощения, если криво сформулировал, но не знаю, как понятнее будет)
в-третьих, надо сделать стандартную программу с состояниями на RS-тригерах. Я так понял, FLProg обратную связь не поддерживает. Можно это как-то обойти? В логософте например через флаги это обходится, но тут я флаги не вижу.
Платы в ней сделаны просто для удобства и структурирования больших программ.
По модбас не знаю, я только опрашивал устройства.
Вы слишком много хотите от бесплатного проекта на плате для школьников.
Если очень хотите отладку - отправляйте данные в ком-порт и слушайте его во время работы. Или я не понял про какие флаги идёт речь.
