Страница 119 из 306 ПерваяПервая ... 1969109117118119120121129169219 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 3057
  1. #1181
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    А как реализовать, что бы в случае ошибки можно было заменить поврежденный файл его дубликатом?
  2. #1182
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    15
    См. здесь:
    Или перед отключением останавливать тренд?
  3. #1183
    "Дубликат" можно создать так: загрузить проект и не запуская его скопировать файлы из папки /PlcLogic/Trends.
    Заменить файлы можно через библиотеку CAA File (см. ФБ Copy).
  4. #1184
    Насколько я помню, это не решает проблему.
  5. #1185
    По умолчанию Релиз OwenVisiDialogs v3.5.14.2
    Обновили библиотеку OwenVisuDialogs до версии 3.5.14.2.
    Из нового функционала - добавили диалог изменения системного времени.
    Полный список изменений по ссылке:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post353028
    В том числе исправили эту ошибку:
    Спасибо, поправим в следующей версии.
    Пока вы можете для себя это исправить сами, так как библиотека доступна в исходниках (.library).
  6. #1186
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста: во всех руководствах написано, что элементы прямоугольник, полигон и др. можно вращать при размещении в окне визуализации, и у них есть параметр Угол. Но такого параметра не увидел для данных элементов, и соответственно, не могу повернуть элемент? После выделения элемента, описанная точка для поворота, не появляется?
  7. #1187
    Цитата Сообщение от LTM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Какая у вас верcия CODESYS?
  8. #1188
    Здравствуйте, Codesys 3.5 SP14 P4
  9. #1189
  10. #1190
    [QUOTE=Евгений Кислов;353125]У вас вот эта точка появляется при выделении элемента?
    Нет, не появляется.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
