Страница 61 из 87 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #601
    Добрый день
    Экспериментирую с панелью ИП320, успешно подключил её в режиме Salve к программному Мастеру на ПК по интерфейсу RS232. Теперь пытаюсь настроить подключение через RS485 так же к ПК, для подключения использую переходник RS485/USB определяется как CH340. Подключаю А-9 Б-8 но соединиться с панелью не удается, дополнительно подключил землю USB на 5й пин, результата не добился. Подскажите как я могу отладить взаимодействие по RS485 с помощью ПК и переходника на USB?
  2. #602
    13,406
    Попробовать поменять местами A и B
  3. #603
    18.07.2013
    уфа
    262
    а драйвер CH340 установили?
  4. #604
    Драйвер конечно установил
  5. #605
    Контакты А и Б местами поменял, результат нулевой.
    Кто нибудь так делал? Отладку на ПК через софт и переходник RS485?
  6. #606
    12.06.2013
    Ленинград
    14
    Юрий, спасибо огромное! Прошел этот вариант с установкой драйвера через поиск ИД.
  7. #607
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое время обновления панели в режиме Master. Настраиваю обмен пр200 и ИП320 но на панели события отображаются с задержкой больше минуты. В чем может быть проблема? Регистров порядка 20шт.
  8. #608
    Сам ИП320 с ПР200 никогда не соединял, но все равно странно.
    Так может быть если интерфейс зашумлен и пакеты проходят с большой задержкой. Эту панель иногда сам использую как Modbus RTU тестер (аппаратный источник пакетов), все с ней хорошо.
    Стоит понять как прокинут интерфейсный кабель, какой кабель, нормально ли свит (две монтажных жилы скрученных шруповертом - идеал)
    Из тупых советов:
    вынуть железки из шкафа. Изменит ли это что-то?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #609
    test.test в адресе какой то переменной ошибка. Ищите внимательней.
  10. #610
    У меня в такой конфигурации работает нормально, ответы сразу. Следует проверить соответствие параметров обмена (стоп-биты, чётность).
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
