Страница 59 из 83 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 827
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #581
  2. #582
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Экран тревог панели что это такое как он работает?
    Может туда можно писать события например поменялось состояние строки какой то и новое значение туда занеслось?
    Меня вот какая мысль посетила есть например строка "Динамический текст" она заполена вот так (Строка 1,Строка 2,Строка 3,Строка 4,Строка 5,Строка 6,Строка 7,Строка 8,Строка 9,Строка 10)
    У меня в программе есть функция write multe registers я могу прим помощи ней поменять порядок элементов в динамичской строке или нет?
  3. #583
    10,734
    Экран тревог это битовая маска указанного регистра(ов), каждому биту которого вы назначается аварию.
  4. #584
    12,253
    См. в руководстве пользователя п. 4.13.
    Нет, список тревог - это список заранее подготовленных сообщений, которые отображаются при активации выбранных битов.
    У меня в программе есть функция write multe registers я могу прим помощи ней поменять порядок элементов в динамичской строке или нет??
    Нет, так сделать не получится.
  5. #585
    18.08.2020
    83
    Добрый день скажите пожалуста мог ли спалить панель если перестал появлятся экран тревог
    Утром все было нормально
  6. #586
    Здравствуйте, подскажите пож-та, чет запутался... Требуется с ИП320 вводить уставки в ПР110 и чтобы они сохранялись в его памяти. Накидал пример что "хочу", см. вложение. И если уставки не введены - то что бы работало "по значениям по умолчанию". За ранее спс.
  7. #587
    И, пож-та. где почитать про экран тревог на ИП320? подскажите?
  8. #588
  9. #589
    спасибо. будем изучать
  10. #590
    18.08.2020
    83
    Что делать если перестал появляться экран тревог?
    Ответов: 3271
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 12:27
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05
