Страница 117 из 306 ПерваяПервая ... 1767107115116117118119127167217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 3060
  1. #1161
    Цитата Сообщение от aRRma99 Посмотреть сообщение
    Рапортую про возможный баг в OwenVisuDialogs. Цвет активного шрифта не изменяется для KeypadOwenBig. Мелочь, но не приятно.
    Вложение 54061
    Спасибо, поправим в следующей версии.
    Пока вы можете для себя это исправить сами, так как библиотека доступна в исходниках (.library).
  2. #1162
    Вопрос, наверное, уже был, но все же..
    Как из кода программы изменять свойства визуальных элементов? Например, изменить шрифт и цвет метки?
  3. #1163
    В место метки прямоуголник используйте. Там все меняется.
  4. #1164
    Вопрос не про метку, а про любой визуальный элемент. Метка для примера.
  5. #1165
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Добрый день, коллеги!
    Вопрос по элементу "Таблица тревог".
    Столбец с типом данных "Приоритет" сортирует события по приоритету при нажатии на заголовок столбца, в журнале активных событий работает корректно, но в историческом почему-то сортирует по времени и в связи с этим вопрос: баг ли это? и как это можно исправить ?
    И вообще существует какой-либо механизм фильтраций событий в историческом журнале и если да, то как его реализовать? По опыту эксплуатации столкнулись с неисправностью, но из-за большого количества неважных событий крайне неудобно отыскивать важные события ?
    Последний раз редактировалось DenisV; 23.03.2021 в 10:24.
  6. #1166
    Какие-то проблемы с сортировкой раньше были. Я не вижу способов это исправить.
    Возможность сортировки в историческом журнале доступна в прошивках с рантаймом V3.5 SP16 Patch 3.
    Возможно, в этой версии как раз уже исправлены проблемы с сортировкой.
    Для СПК эта прошивка уже доступна, для ПЛК2хх - в процессе тестирования.
  7. #1167
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    А не могли бы вы порекомендовать какое-то временное решение для фильтрации отображения событий?
  8. #1168
    Я не вижу каких-то простых вариантов.
    Можно сделать свою таблицу (на базе элементе Таблица) - но потребуется переписать всю логику добавления аварий, их хранения, отображения и фильтрации.
  9. #1169
    30.03.2015
    39
    Question
    Собственно вопрос по OwenVisuDialogs. Я сам из кода вызываю диалог OVD.NumpadOwen. Что-то ввожу в него и нажимаю на зеленую кнопку. И собственно ничего и не происходит. Переменная stOutputValue самого диалога всегда пустая.
    Можно ли подписаться на событие нажатия зеленой кнопки (по аналогии как в примере было для закрытия диалога с тэгом)???
  10. #1170
    В традиционном случае Numpad/Keypad вызывается в контексте какого-то элемента визуализации - и тогда понятно, куда возвращать введенное значение (в текстовую переменную элемента).
    В случае вызова подобного диалога из кода - контекста нет.
    Я не знаю насчет возможности подписок именно для диалогов ввода (кажется, таких примеров у 3S нет), но, на мой взгляд, вашу задачу проще решить следующим образом:
    1. Копируете в библиотеке нужный вам диалог (NumpadOwen)
    2. В его свойствах меняете тип с диалога ввода на обычный диалог
    3. Добавляете в библиотеку список глобальных переменных, объявляете в нем переменную типа STRING
    4. В вашем диалоге на зеленую кнопку вешаете копирование введенного значения в глобальную переменную перед закрытием диалога. Можно повесить на нее еще какой-то битовой флаг (типа "значение обновилось") - опять же, через глобальную переменную.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
