Показано с 1 по 7 из 7
Тема: вопросы по программированию ПР200
  1. #7
    9,766
    Цитата Сообщение от ВладимиR Посмотреть сообщение
    Добрый день. Кто нибудь делал такую задачу или скажите где почитать.
    Задача такая, есть 4 клапана на ПР 200 в строке ввод параметров выбираю например 2 клапан, он должен отработать 10 сек.
    Я хочу чтоб когда отработал клапан значение в строке вернулось к нулю. У меня сейчас получается только через переход через ноль или другой клапан повторно запустить например 2 клапан. Это не удобно.
    Уже пол года думаю над этой задачей.
    Вы напишите поподробней что хотите, а то не сильно понятно!
    Может так хотели?
    Выбор клапана_4.owl
    Для большего удобства можно с помощью комбобокса редактировать тогда будет меняться не значение переменной, а надписи(текст) для каждого режима, что Вы напишите! Примерно как здесь в 4 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34525
    Если для клапанов нужно разное время работы, то можно сделать так:
    Выбор клапана_5.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.03.2021 в 15:35.
  1. ТРМ 133 вопросы по программированию
    от pavelmnu в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 20:41
  2. Вопросы по программированию в CoDeSys
    от MagicCat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 05:09
  3. Вопрос по программированию ПЛК100
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 20:11
