Страница 58 из 85 ПерваяПервая ... 848565758596068 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #571
    Ладно, с этим разобрались. Теперь ставлю в ПР102 выходную сетевую переменную как с плавающей запятой и ИП320 ваще че папало показывает, цифры бегают. Подскажите что в конфигурации выбрать? и как, подскажите пож-та, для Конфигуратора 8.0 сделать "Конв" см. вложение. В версии 8.0 нет такого?
    Последний раз редактировалось snezer; 08.03.2021 в 07:27.
  2. #572
  3. #573
    Я вам рекомендую начать с изучения примера:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Examples/ip320_pr200.zip
    Спасибо, помогла картинка из примера. Все заработало. Число регистров стояло 1. Поменял на 2 и заработало. Спасибо.
  4. #574
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    По просьбе загружаю свой проект.
    Сейчас пришел на работу просто включили контроллер. Горит потеря связи
  5. #575
    18.08.2020
    83
    Поправьте в нем если что не так
  6. #576
    13,601
    В настройках проекта снимите эти галочки - у вас в ПЛК судя по пред. скринам нет holding регистров.
  7. #577
    18.08.2020
    83
    Уже не знаю что и думать контроллер регул пишет нету канала связи с панелью.
    Посылаю простой проект галочки убрал
  8. #578
    13,601
    Где он это пишет и что фактически это означает? (как контроллер детектирует наличие/отсутствие канала связи)
    Если не удается настроить обмен даже с таким простым проектом - то, вероятно, что-то некорректно настроено на стороне ПЛК или проблема на физическом уровне.
    Последнее несложно проверить, подключив панель к ПК и воспользовавшись примером:
    https://ftp.owen.ru/IP320/01_Example...0_InsatOpc.zip
  9. #579
    18.08.2020
    83
    Вопрос хотел задать но он отпал
    Последний раз редактировалось JohnChaban; 17.03.2021 в 10:29.
  10. #580
    18.08.2020
    83
    Нет есть какая обработка событий в панеле в докумепнтации найти не могу
    И есть ли она вообще
    Ответов: 4004
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:44
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
