Страница 57 из 165 ПерваяПервая ... 747555657585967107157 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #561
    13,642
    ну, всмысле, по модбасу занесение целочисленных записываются?
    Нет, по протоколу ОВЕН. Параметр 'p.min' в принципе не доступен по Modbus.
  2. #562
    10,605
    хорошо, а если в трм251 записать в 258 регистр 0, а после в 257 например четыре, то именно эта уставка и будет на первом шаге?
  3. #563
    13,642
    Не могу прокомментировать, и у меня в данный момент нет цели тестировать этот функционал.
    Вы можете задать этот вопрос в разделе ТРМ или написать запрос на support@owen.ru
  4. #564
    31.10.2020
    МО, пгт. Менделеево
    14
    По умолчанию Решение проблемы записи целых чисел P.min, P.max, P.nom, i.upr, i.min
    Проблема воспроизвелась.
    К сожалению, оперативно устранить ее не получится.
    Насколько критична для вас невозможность записи значения этих параметров без дробной части?
    Уточните, пожалуйста, какие параметры (кроме 'p.min') вынуждают вас использовать протокол ОВЕН вместо Modbus.
    Для параметров P.min, P.max, P.nom, i.upr, i.min чтение можно осуществлять через формат с фиксированной точкой REAL_FRM.FIX_BIN, а вот запись необходимо осуществлять используя формат для целых чисел INT_FRM.UINT_FRM.
    Структура формата REAL_FRM.FIX_BIN 16 битная:
    0-11 - значение без точки.
    12-14 бит - десятичный сдвиг точки
    15 бит - знак, если 0 - то плюс, 1 - значит минуc
    Примеры:
    3.1=2#0001_0000_0001_1111
    -3.1=2#1001_0000_0001_1111
    0,300=2#0011_0001_0010_1100
    Проблема крылась в том, что при записи целых положительных чисел биты 12-14 равны 0, тогда в битах 0-11 храниться целое значение. Но алгоритм работает с ошибкой, а при записи с десятичной точкой в битах 12-14 есть значения, т.е. все свелось к принудительной установке хотя бы одной точки после запятой.
    Соответственно, для параметров P.min, P.max, P.nom, i.upr, i.min достаточно одной цифры после запятой, и необходимо знать знак числа.
    Всем успехов
    Код проверен на ТРМ251 v1.10.
    Мой пример реализации ниже.
    GetReal:OWEN_GET_REAL;
    SetDint:OWEN_SET_DINT;
    i_min: // Огр. мин. интеграла
    	IF pribor^[prib_name].oper.StateTask[state].isRead THEN
    		GetReal(
    			Enable:= com_active,
    			Addr:= com_prib.addr[prib_name],
    			AddrLen:=com_prib.addrlen,
    			Index:= 16#FFFF,
    			RealType:= REAL_FRM.FIX_BIN,
    			ComHandle:= hComTrm,
    			TimeOut:=com_prib.TimeOut*T#1MS ,
    			Complete=>,
    			Value=> ,
    			wTime=> ,
    			Error=> );
    		IF GetReal.Complete OR GetReal.Error<>0 THEN
    			pribor^[prib_name].oper.StateTask[state].error:=SetReal.Error;
    			CASE GetReal.Error OF
    				NoError:
    					pribor^[prib_name].pid.i_min:=GetReal.Value;
    					pribor^[prib_name].oper.StateTask[state].ValReal:=GetReal.Value;
    					state:=StateNoError(state:=state,StateTaskPt:=ADR(pribor^[prib_name].oper.StateTask));
    				NACK:
    					state:=end_pooling;
    				ELSE
    			END_CASE
    			GetReal(Enable:=FALSE);
    		END_IF
    	ELSE
    		IF pribor^[prib_name].pid.i_min >-0.001 THEN
    			SetDint.Value:=2#0001_0000_0000_0000; // Положительное число, одна цифра после запятой
    			ELSE
    			SetDint.Value:=2#1001_0000_0000_0000;	// Отрицательное число, одна цифра после запятой
    		END_IF
    		SetDint(
    			AddrLen:= com_prib.addrlen,
    			Index:= 16#FFFF,
    			IntType:=INT_FRM.UINT_FRM,
    			Value:=REAL_TO_DINT(ABS(pribor^[prib_name].pid.i_min*10)) + SetDint.Value, // Сдвиг запятой на 1 знак в право.
    			TimeOut:= com_prib.TimeOut*T#1MS,
    			Complete=> ,
    			Error=> );
    		IF SetDint.Complete OR SetDint.Error<>0 THEN
    			pribor^[prib_name].oper.StateTask[state].error:=GetDint.Error;
    			CASE SetReal.Error OF
    				NoError:
    				NACK:
    					state:=end_pooling;
    				ELSE
    			END_CASE
    			SetDint(Enable:=FALSE);
    		END_IF
    	END_IF
  5. #565
  6. #566
    Здравствуйте, коллеги, подскажите, пожалуйста, у меня СПК107, CS3.5.14, модули подхватились отлично по шаблонам, а кастомное модбас ТСР устройство, которое я добавил, валится в ошибку постоянно (восклицательный знак мигает), вроде всё настроил нормально, но открывается соединение, тут же ошибка сокета и дисконект, судя по логам. Есть предположение, что это из-за несоответствия версий устройств кодсиса таргету ПЛК. Где скачать и как правильно установить устройства модбас тср мастер, слэйв и т.д соответствующих версий?соответствующих версий?
  7. #567
    13,642
    Скорее всего, то не связано с версией устройства.
    Посмотрите код ошибки (Вид - Просмотр - Watch 1 - <имя слэйва из дерева проекта>.byModbusError) и выложите ваш проект и документацию на слэйв-устройство.
  8. #568
    А, вы используете ФБ прямо из примера.
    Лучше вместо него использовать одноименный ФБ из библиотеки OwenCommunication - у него этот выход есть.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
    Спасибо за предоставленный пример.
    Прием в слейве заработал.
  9. #569
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Для обмена по ModBus использую библиотеку OwenCommunication, при перезагрузке ПЛК функциональный блок MB_SerialRequest завершается с ошибкой 12 (WRONG_PARAMETER). Однако, если не перезагружать ПЛК, а только перезалить софт и запустить программу, то все работает корректно, никаких ошибок не возникает. Куда можно копать, чтобы понять в чем проблема?
  10. #570
    13,642
    Сколько экземпляров ФБ вы используете в программе?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
