Страница 586 из 891 ПерваяПервая ... 86486536576584585586587588596636686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,851 по 5,860 из 8910
  1. #5851
    Спокойствие, только спокойствие.
    А разве RTU работает по 7битной кодировке?
    Как ведёт себя ПР при установке 8-E-1?
  2. #5852
    13,544
    8-E-1 еще не проверял. Сейчас попробую проверить.
    Вообще-то RTU, шмту и прочему глубоко плевать на физику линии, это обязанности двух соединяющих устройств преобразовывать все как положено.
    Проверил 8-Е-1 раотает, при этом при переключении типа передачи на ПР сразу идет ошибка связи, без всяких там ответов "некорректный адрес"
    Последний раз редактировалось melky; 13.03.2021 в 17:38.
  3. #5853
    Физику - да, а уровень звена данных - нет. Как передать через 7бит адрес >127?
    Это как?
  4. #5854
    13,544
    ASo с адресами да. Попробую сменить адрес на 3-ку, тогда бит четности не добавится в режиме 7-E-1 аж интересно стало
    Адрес ПР кстати 01 и если в приборе режим 7-Е-1 то как бы не должно было быть проблем даже с добавлением бита четности.
    Scada от опроса не отключал, просто меняю режим работы через меню ПР на 7-Е-1 то ПР отвечает что некорректный адрес прибора, хотя так же должна быть ошибка связи. Что-то в мозгах ПР некорректно с обработкой режимов порта. Сталкивался на другом железе с подобным, там разработчики сказали, что ошибка в драйвере порта для режима 7-Е-1 (железка была на Linux). При чем проявлялась только в режиме Com-over-TCP, если соединить две железки как удлинитель порта, то все работало... Вот и у Овен какие-то не лады с портом в данном режиме.
  5. #5855
    Подскажите пожалуйста, я хотел бы интегрировать реле ПР200 с Home Assist. Как я понимаю, это проще всего сделать через шлюз МКОН? При этом шлюз настоится как мастер для реле ПР200 по RS-485, который будет считывать информацию и передавать через Ethernet. Или я вообще неправильно понимаю?
    Мне более понятна схема через шлюз RS-485 -> OwenCloud, но хотелось бы полностью свое решение.
  6. #5856
    13,544
    МКОН нафига тут? вам просто Ethernet-RS485 преобразователь не подойдет ?
    Если же ваша система не умеет ничего, кроме Modbus TCP то нужен преобразователь протокола, но опять же, есть они без участия Owen Cloud.
    Home Assist у вас на чем крутится ? в облаке, на каком-то домашнем ПК ?
  7. #5857
    Мкон это как раз тупой ethernet-rs485. Но если для себя делаете то есть масса более дешёвых решений
    Мкон это преобразователь modbus tcp в modbus rtu. Мастером должно быть ваше оборудования Хомасист
    Последний раз редактировалось bayk; 14.03.2021 в 13:22.
  8. #5858
    13,544
    bayk далеко не тупой преобразователь, а часто излишний и бесполезный. Не нашел на Home Assistance упоминания про Modbus вообще. Зато есть MQTT а это уже дает шансы на подключение любых Modbus устройств, все зависит где и на чем развернут Home Assistance
  9. #5859
    Не знаю Может и подойдет. Я только начинаю с темой разбираться. Из описаний и чтения форума целостной картины не составил для себя Видел, что воде шлюзы есть аналогичные, но находил только промышленные за 20-40 тыс.
    Система будет построена на ПР200 (свет, теплый пол, вентиляция). Это только вчера мелькнула мысль прикрутить приложение.
    Есть выделенный сервер, хочу там запустить.
  10. #5860
    Не подскажите какое-нибудь? И делать мастером систему за пределами щита не хотелось бы То есть условно, есть щит на ПР200. Самодостаточный. Есть идея просто через МКОН выводить информацию в Home Assistent, и также от него принимать изменения регистров.
    Ответов: 8847
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:02
    Ответов: 11911
