Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Проблема приема данных в спк107 с датчика
    Post Проблема приема данных в спк107 с датчика
    Здравствуйте.
    У меня есть передатчик(arduino uno), который постоянно шлет значения. Просто значения, в какой-то последовательности. В спк необходимо принять эти значения. Насколько я поняла, необходимо открыть порт rs-232 (он в com 5) и начать чтение значений. Что я делаю: открываю порт (open), ставлю его в режим чтения(read) и жду строку (попробовала добавить через таймер Ton и зациклить - этапы circle и wait)(дальше идет закрытие порта). Но строка не приходит, она просто нулевая.
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Ниже прикрепила саму программу.
    P.S. было сделано на основе документации "V3.5. Реализация нестандартных протоколов"
    13,004
    А не лучше на Arduino сделать Modbus Slave ?
    Но у меня возникает проблема с библиотекой SysMem.
    Как ее исправить?
    13,618
    Цитата Сообщение от KuristinaK Посмотреть сообщение
    Как ее исправить?
    Пример создан в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3, ваш проект - в V3.5 SP11 Patch 5.
    Проще всего вам будет скопировать код из примера в свой проект и продолжить работать в нем.
    Поняла.
    (Может быть, для этого необходимо уже открыть новую тему, но.. )
    Как тут быть?
    13,618
    Какая у вас версия прошивки контроллера? (посмотреть можно в сервисном меню или конфигураторе)
    Какая версия таргет-файла сейчас в проекте? (в CODESYS: узел Device, вкладка Информация; лучше выложить в виде скриншота)
    (Раньше проекты работали)
    Версия прошивки: 1.1.0611.1056
    (Таргет-файл во вложениях)
    13,618
    У вас версия таргет-файла должна быть 3.5.11.57.
    ПКМ на Device - Обновить устройство - выберите версию 3.5.11.57
    Заработало
    Но.. При открытии порта Com.Read все равно ничего не читается (и выбивает ошибку в com.read xError часто).
    Чисто на вскидку, могут ли не читаться данные, если не совпадают уровни напряжения? Например, тогда придется ставит преобразователь уровней?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 10:39
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.04.2020, 07:47
  3. Сбор данных с архивом на спк107
    от Zhest в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 01:16
  4. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 09:42
