Показано с 1 по 10 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    Его не надо формировать - он просто есть.
    Вы можете доступ по TeamViewer предоставить?
    Если использую fb_COMcontrol.xActive то он всегда False.
    доступ по TeamViewer на данный момент не могу предоставить.
    13,642
    Это может быть только в том случае, если порт еще не открыт.
    Без TeamViewer помочь вам будет затруднительно.
    Флаг успешного открытия порта fb_COMcontrol.xDone перешел в true, следовательно порт открылся.
    И всё же, в ФБ из примеров переменная fb_COMcontrol.xActive отсутствует и не объявлена как выходная, и откуда она возьмет значение не понятно.
    13,642
    А, вы используете ФБ прямо из примера.
    Лучше вместо него использовать одноименный ФБ из библиотеки OwenCommunication - у него этот выход есть.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31816
    Спасибо за предоставленный пример.
    Прием в слейве заработал.
    Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: Для обмена по ModBus использую библиотеку OwenCommunication, при перезагрузке ПЛК функциональный блок MB_SerialRequest завершается с ошибкой 12 (WRONG_PARAMETER). Однако, если не перезагружать ПЛК, а только перезалить софт и запустить программу, то все работает корректно, никаких ошибок не возникает. Куда можно копать, чтобы понять в чем проблема?
    13,642
    Сколько экземпляров ФБ вы используете в программе?
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
