Страница 55 из 87 ПерваяПервая ... 545535455565765 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #541
    13,997
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    ну строка набор символов какая максимальная длина строки и почему этого нет в документации
    Уточните, пожалуйста, о каком элементе визуализации идет речь.
    Приведите его название в соответствии с названием из документации.
  2. #542
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Строки Динамический текст(простой) и строка динамический текст (где можно задавать размер шрифта и имя шрифта)
  3. #543
    13,997
    1.Сколько экранов можно создавать в одном проекте?
    2.Сколько строк на одном экране можно разместить?
    3.Сколько символов в одной строке может быть максимально и какой шрифт?
    4.Может ли срока работать с двумя регистрами?
    5 Может ли панель быть инициатором данных в контроллер?
    Ответы нужны в документации.
    1. Явных ограничений нет - поэтому это не указано в документации.
    2. Это зависит от настроек элементов (например, от шрифта динамического графического текста) - поэтому это не указано в документации.
    3. Это зависит от настроек элементов (например, от шрифта динамического графического текста) - поэтому это не указано в документации.
    4. Нет, только с одним. В документации не указано, что панель может работать с 2 регистрами.
    5. Если речь о записи данных через озвученные элементы (Динамический текст) - то панель не может с помощью этого элемента отправлять запросы на запись.
    В документации не указано, что такая возможность есть.
  4. #544
    18.08.2020
    83
    А если не динамический текст а например числовые данные
  5. #545
    13,997
    Уточните ваш вопрос, пожалуйста.
  6. #546
    18.08.2020
    83
    Вот возникли следующие вопросы:
    1 Можно ли на панель вывести строки со следующими адресами смотри рисунок.
    2.Можно ли привязать разные состояния строки к разным битам?
    3 Может ли данные регистров использоваться для разных строк одновременно?
    • Тип файла: jpg 4.jpg (26.7 Кб, Просмотров: 14)
  7. #547
    13,997
    1. Сформулируйте, пожалуйста, ваш вопрос словами. Я не понимаю, что имеется в виду на рисунке.
    2. Состояние строки привязано к регистру, который состоит из набора бит. Соответственно, отображаемый текст зависит от состояния бит в регистре.
    3. В пределах одного элемента - нет, нельзя. В разных элементах можно для одних и тех же состояний регистра использовать разные строки.
  8. #548
    18.08.2020
    83
    Еще вопрос: Почему я когда загружаю проект на панель в режиме Master на ней высвечивается "потеря связи....."
  9. #549
    13,997
    Потому что к ней не подключен slave (или проблемы с линией связи) или некорректно настроен обмен с ним (например, указан некорректный адрес слэйва, не поддерживаемая им функция Modbus, несуществующий адрес регистра и т.д.).
    Для появления этого сообщения достаточно одного элемента с ошибочной настройкой обмена.
  10. #550
    18.08.2020
    83
    Есть вопрос (я не очень понимаю как сделать смешение функция 4х надо задать номер регистра в функции modbus)
    На панели будет несколько параметров данные приходят из контроллера Regul500
    на 1 параметр 2 байта вещественное число
    на 2 параметр начинается с 2 байт длиной 2 байта
    на 3 параметр начинается с 4 байта длиной 16 байт
    Как сконфигурировать элемента чтобы данные приходили правильно?
    Ответов: 4198
    Последнее сообщение: Вчера, 11:00
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
