Показано с 1 по 10 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    ТС ну как вам ещё объяснить. Вот возьмите выход своего блока и просто подключить лампочку. Важно. Она должна гореть. Или не должна гореть. И очень важно гореть в пол накала нельзя так как оператор который смотрит на лампочку может сойти с ума от принятия решения нажать кнопку или не нажать кнопку.
    В результате обсуждения этого вопроса на форуме, от первоначальной идеи чисто троичных входов и троичных выходов пришлось отказаться - это на данный момент экономически не целесообразно.
    Принято решение эмулировать один трит - двумя битами, т.е. один троичный вход, это два двоичных. Делителей напряжения больше нет.
    Привожу пример, есть такое понятие у релейшиков - выключатель "готов к работе", это когда он гарантированно находиться либо во включенном состоянии (трит +1), либо в отключенном (трит -1), Всё остальное авария.
    Троичная логика хорошо изложена в дипломной работе "Исследование трехуровневых логических устройств"
    Ссылка на файл
    https://istina.msu.ru/download/16287...LC0fAq4pDkQM8/
    Последний раз редактировалось Geenerator; 01.03.2021 в 12:32.
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    выключатель готов к включению, это когда он гарантированно находиться либо во включенном состоянии (трит +1), либо в отключенном
    Всё остальное...
    Что?
    Выключатель либо включен либо не включен. Всё остальное это ваша фантазия...
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Что?
    На высоковольтных выключателях устанавливается два концевика, на верхнее (1) и нижнее положение (2) исполнительного механизма.
    (1) замыкается когда выключатель включен, (2) в это время должен разомкнуться. Это сделано для того, чтобы собрать цепи либо на включение, либо на отключение.
    Ну и в чем противоречие? Либо ВКЛ, либо ВЫКЛ. В чем проблема отследить ДВА состояния?
    Конструкция выключателя достаточно серьёзная - исполнительный механизм может не сработать и выключатель будет находиться в неопределённом состоянии и не включен и не выключен.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 01.03.2021 в 10:56.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
