Показано с 1 по 10 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    Не совсем понимаю в чём компрометация ?
    Я представил первый общедоступный эмулятор троичной логики от компании ОВЕН
    Теперь каждый кто хочет разобраться в троичной логике, может приобрести ПР200 и собрать в OwenLogic необходимую ему конфигурацию. Самостоятельно попробовать все плюсы работы сбалансированной логики (+1 0 -1) и при этом не нужно профессионально владеть паяльником.
    Для удобства работы, в OwenLogic нужно добавить троичный тип данных и возможность перевода в другие типы и обратно.
    Это вопрос решаемый, с ребятами можно договориться.
    9,829
    Вроде понятно объяснил, повторяю: у троичной логики, как у всего другого в мире, есть свои плюсы и минусы по сравнению с двоичной логикой, выше я их привёл(может не все), плюсы Вы не можете реализовать по объективным причинам(нет процессора на троичной логике и т. д.), остаются одни минусы в вашем варианте исполнения! Зачем кому-то применять ваше решение, где присутствуют только исключительно одни минусы по сравнению с двоичной логикой, я так полагаю, разумным существам такое и в голову не придёт, теперь надеюсь понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2021 в 12:40.
    Да, троичная логика сбалансирована, математически удобнее, и т.д. и т.п.
    Но пока нет радиоэлемента со стабильными 3мя состояниями (некий аналог транзистора) - экономически, конструктивно и программно (приходится эмулировать на двоичной логике) троичные процессоры останутся игрушкой для гиков и полем для экспериментов научных сотрудников.
    Когда фундаменталочка подъедет с элементной базой, более дешёвой чем для двоичной логики - тогда и будет интерес. А пока нет.
    Поделитесь методиками мотивации и способами ведения переговоров.
    "Затопление деньгами" как у американцев в программе "аполлон" рассматривать не будем по понятным причинам
    Или вы умеете из одного часа сделать 8? - Насколько знаю, в ОЛ не успевают нужные, пользующиеся спросом функции делать.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Когда фундаменталочка подъедет с элементной базой, более дешёвой чем для двоичной логики - тогда и будет интерес. А пока нет..
    Троичная сбалансированная логика (+1 0 -1) позволяет красиво решать задачи ПИД регулирования сервопривода.
    Рассмотрим классическую трехконтурную систему подчиненного регулирования двигателем с последовательной коррекцией.
    В системе три контура, каждый контур с помощью своего регулятора поддерживает на заданном уровне свою величину:
    1) конур тока (момента),
    2) контур скорости (частоты вращения),
    3) контур положения.
    Регулирование положения, осуществляется через скорость (частоту вращения), (скорость –производная от положения),
    Регулирование скорости, осуществляется через момент двигателя, (момент определяет ускорение привода).
    Регулирование момент двигателя, осуществляется через напряжение (при использовании частотника)
    Именно здесь применима троичная логика.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 01.03.2021 в 13:44.
    Согласен.
    И быстрее (в тактах) по идее должно получаться.
    Но пока нет троичных процессоров, будем кататься на FLOAT в двоичной, т.к. любые эмуляторы - это костыли.
    Будет стоимость ячейки хранения трита ~ примерно равна стоимости хранения бита - тогда троичка "взлетит".
    А пока это область для научных изысканий.
    Удачи вам в них.
    Рене Декарт
    Где здесь вообще логика? Хоть двоичная, хоть троичная? Чисто аналоговые вычисления. Я с такими работал ещё на аналоговых элементах - операционные усилители, тиристорные регуляторы, ни одного логического элемента.
    Очень хорошо, что вы это понимаете, аналоговые процессы описываются логическими!
    Для создания регулятора необходимо определить рассматриваемых процесс и свойства процесса в виде логических переменных в троичной логике.
    Например опишем процесс регулирования, для этого установим датчик температуры воздуха .
    1) Определим логические переменные для регулируемой величины 10 градусов = -1 (холодно), 20 градусов = 0 (норма), 30 градусов = +1 (жарко)
    2) Определим логические переменные для скорости изменения регулируемой величины x1= -1 (медленно), y1= 0 (норма), z1= +1 (быстро)
    3) Определим логические переменные для изменение ускорения регулируемой величины x2= -1 (медленно), y2= 0 (норма), z2= +1 (быстро)
    4) Создадим правило в форме ЕСЛИ-ТО для формирования управляющего воздействия с учётом состояния логических переменных.
    Это если очень упрощённо.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 02.03.2021 в 16:21.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
