Показано с 1 по 10 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
    9,829
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    Для эмуляции троичной логики мне действительно достаточно взять стандартный модуль по входам МВ110 и стандартный модуль по входам МУ110.
    Для эмуляции трита по входу, необходимо задействовать два двоичных входа МВ110
    1-й вход будет "+1"
    2-й вход будет "-1"
    1-й и 2-й вход разомкнут или 1-й и 2-й вход замкнут - будет "0"
    Для эмуляции трита по выходу, необходимо задействовать два двоичных выхода МУ110
    Состояние выхода для логического "+1" / 1-й выход разомкнут, 2-й выход замкнут
    Состояние выхода для логического "-1" / 1-й выход замкнут, 2-й выход разомкнут
    Состояние выхода для логического "0" / (1-й выход замкнут , 2-й выход замкнут) или (1-й выход разомкнут, 2-й выход разомкнут)
    Дальше, через сетевые переменные заводим триты в ПР200.
    Первый этап, аппаратная реализация можно считать закрытым, эмуляция к сожалению полностью двоичная.
    Второй этап - создание макросов троичной логики в OwenLogic и её успешное использование.
    Если Вы хотите применить троичный код, то единственный способ чтобы получить единомышленников и помощников - это использовать преимущества троичного кода над двоичным, напомню преимущества(наверняка не полный список):
    Вы же своими действиями только компрометируете троичный код(по сравнению с двоичным), у вас никаких плюсов нет, потому что нет процессора на троичной логике, короче, Вы отказались от всех плюсов, так зачем кому-то использовать вашу систему с одними минусами, это же бредом попахивает!
    Если рассматривать ПР200 в режиме эмуляции троичной логики по входам и выходам, то в самом Программируемом реле уже есть 6 тритов по входам, 4 трита по выходам. И есть в запасе ещё два модуля расширения. Таким образом, приступаю к разработке математического аппарата троичной логики в OwenLogic, т.е. реализации логических элементов и формированию правил их использования.
    Всё оказалось неожиданно просто.
    Я реализовал чистую троичную логику в пожарной сигнализации, разобрался с ней, но это энергозатратно.
    Мне хочется показать применение математического аппарата троичной логики к решению инженерных задач, показать что это работает и достаточно красиво. После того как преимущества будут поняты и приняты можно будет вернуться к схемам.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 27.02.2021 в 20:29.
    9,829
    Дайте мне точку опоры и я подниму Землю!
    Пока у Вас идеально получается "загубить 100% дело". Вот скажите зачем Вы полезли в пожарную сигнализацию, где даже чтобы смонтировать готовое устройство - надо иметь лицензию на данный вид деятельности, не говоря уже о производстве устройств для пожарной сигнализации, Вы что не понимает, что где-где, а в области пожарной сигнализации уж точно не будет ваших устройств! Короче, я пока ясно вижу одно, если бы мне надо было скомпрометировать троичную логику(она имеет ряд преимуществ, см. выше), я бы действовал вашими методами, в идеале - Вас нанять! Вы только не обижайтесь, у меня такое мнение сложилось, хотя я не знаю кому это надо, вроде троичная логика не борется с двоичной за место под Солнцем, она не применяется. Может я чего не знаю и между ними война идёт?!
    10,664
    долго осталось ждать, когда напишите какой либо элемент?
    Решил по пробовать за завтраком написать три элемента, за час управился, с нетерпением ждем Ваших вариантов
    • Тип файла: owl triada.owl (1.22 Мб, Просмотров: 11)
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Есть серийно выпускаемые процессоры на троичной логике?
    Нет? Тогда где инженерный смысл? Запилить эмулятор в эмуляторе чисто для эмуляции - так себе идея.
    Хороший вопрос, постараюсь раскрыть...
    Есть всем известная "модель OSI", где каждый уровень занимает своё место в иерархии.
    Троичная логика, это язык на котором разговаривает человек, мы формируем суждения в логической форме, так называемые силлогизмы http://vzms.org/Carrol/menu.htm
    У нас есть такие понятие как "незнаю", "возможно", "с большой вероятностью" - это процесс перехода из количества в качество и обратно.
    Традиционная двоичная логика оперирует решениями типа, истина/ложь, а где все остальные решения ???
    В своё время двоичность преодолеть было невозможно и нашли выход в нечёткой логике. Суть в том, что формируется набор лингвистических вербальних правил в форме ЕСЛИ-ТО (суждения), которыми описывается уравнение. Другими словами, нечёткая логика есть эмуляция троичной логики - двоичной, я предлагаю убрать эту эмуляцию.
    Просто модель OSI увеличивается на один уровень через интерпретацию троичной логики, через двоичную.
    Смысл в том, что инженер начнёт разговаривать с программой на одном языке.
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
