Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3111213
Показано с 121 по 126 из 126
Тема: Создание ActiveX элементов для masterSCADA
  1. #121
    Вам нужно для режима разработки?
    Посмотрите документацию.
    c:\Program Files (x86)\Insat\MasterSCADA\API\MasterSCADA\Создание ФБ на C#.doc
    Раздел Создание страницы свойств ФБ.
  2. #122
    Здравствуйте, создаю контрол, и надо к нему добавить как бы свойства типо окошечка свойств, где можно менять к примеру цвет контрола. С чего можно начать?
  3. #123
    Посмотрите прошлый ответ
  4. #124
    Всем привет.
    1.Подскажите основное отличие ВФБ и Activex ?
    2. В каких случаях использовать тот или иной способ добавления собственных компонентов?
    3. В чем принципиальное различие в процессе разработки ВФБ и Activex ?
  5. #125
    ВФБ представлен и в дереве и на мнемосхеме, Activex только на мнемосхеме
    Как правило лучше ВФБ.
    ActiveX пишут только если он не требует никакого взаимодействия с деревом объектов или взаимодействует через объектную модель скады
    Разработка схожа, просто разные базовые классы используются.
  6. #126
    Спасибо. Оперативно!
  1. Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 09:17
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 15:13
  3. Некорректное отображение элементов
    от pahenziy в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 17:10
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 15:52
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 18:34
