Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Отслеживание нештатной ситуации ПР200
  1. #13
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Цитата Сообщение от Atman Посмотреть сообщение
    Любое аппаратно-программное устройство при определенных условиях, например при дребезге по питанию поведет себя не предсказуемо, на любом выходе может появится сигнал. Восстановить устройство можно только пересбросом по питанию.
    Поэтому для особо важных механизмов разделяйте выходы пр и управление нагрузками. Пр с релейными выходами не подойдет. Используйте внешний watch dogs с триггером (слежение по фронту сигнала на одном из выходов пр) , который держит питание управления нагрузками и не включается при внезапном восстановлении работы пр. Частота запуска watch dogs это и есть защитное время. Никакие программные ухищрения внутри пр Вас не спасут
    Последний раз редактировалось valkv; 09.03.2021 в 19:27.
  1. Отслеживание открытия мнемосхем
    от Anton156 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 14:45
  2. отслеживание ввода паролей на сп270
    от Hemann в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 01:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 18:33
  4. Ответов: 2
  5. отслеживание параметров сигнала с сельсина
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.04.2008, 10:54
