Показано с 1 по 7 из 7
Тема: HD-2544.LA + заказал не тот ТРМ251 - Нужна помощь
  1. #7
    9,895
    А ШИМ при управлении переменным током не преобразуется в ФИМ внутри ТТР?
    В дискретных ТТР(для переменного тока) специально добавляют схему коммутации при прохождении напряжения через "0"!
    Точнее при закрытии симисторов(тиристоров) закрытие тиристора так и так произойдёт при нулевом напряжении(токе, тиристор неуправляемый), схема коммутации через "0" нужна только при открытии тиристора! Короче, здесь происходит обратный процесс, специально не допускают прохождение неполных периодов напряжения, надеюсь понятно объяснил?!
    Даже без этой схемы, только первый период(полупериод) при включении(открытии тиристора) может быть неполным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2021 в 15:12.
  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.11.2014, 14:39
  3. ТРМ 202 нужна помощь
    от gertrudin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 19:27
  4. НУЖНА ПОМОЩЬ!
    от ЧЭСМ в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 12:35
