Показано с 1 по 4 из 4
Тема: График за время
    По умолчанию График за время
    Каким образом можно реализовать следующую задачу?
    Имеются переменные Temp:REAL, PRESS:REAL, START_PROCESS:BOOL и END_PROCESS:BOOL.
    Надо что бы тренд начал чертить график после того как START_PROCESS:=TRUE и остановился после того как END_PROCESS:TRUE.
    И как сделать так что бы на тренде ОСЬ Х отражала время начала процесса TIME_A:=t#0m и окончание TIME_B:= t#20m?
    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Я думаю, тренд не подойдет для вашей задачи.
    Думаю, единственный вариант - сделать график самому на базе элемента Ломаная.
    Можете посмотреть этот пример: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post197735
    Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.СПК107 М01. Сделал всё как по инструкции на видео "ОВЕН СПК1xx. Работа с историческими графиками (трендами)". Указал размер файла трендов.А выбора куда сохранять данные - нет. Соответственно когда файл трендов достигает заданного значения, работа с трендами невозможна. На окне трендов ошибка "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space." Получается нет возможности писать файл трендов на карту памяти, чтобы не забивать внутреннюю память СПК? Также нет возможности циклического перезаписывания файла трендов как в регистраторах, удаляется старый - пишется новый? Нужно каждый раз в ручном режиме грохать файл трендов, чтобы тренды заработали?
    Насчет ошибки - она не связана с достижением какого-то предела.
    См. здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post325383
    В данный момент такой возможности нет.
    Тренды работают именно в режиме циклического буфера - самые новые записи будут перезаписывать самые старые.
  1. график OPM
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 16:09
  2. График
    от neuch в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:46
  3. График в Мастерскада
    от Dimur в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 13:35
  4. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
